Baxi 1.5 med vandproblem
Bjarked
Tilmeldt: 19 maj 2013 13:50
Mit fyr: Baxi Multi-heat 2.5
Areal: 170+170
Brændsel: Sødra 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8420
Dagligt forbrug: 16 kg (marts-april)
Årligt forbrug: 6.5 (1.sep-1.maj)
Indlæg af Bjarked » 19 maj 2013 14:22
Hej Forum
Debuterer lige herinde med et "akut" problem:
Lukkede ned for sommeren for et par uger siden og da jeg ville tømme pillerne ud af fyret dagen efter kunne jeg konstatere, at alt var vådt. Jeg antog at der var tale om en tilbagebrand og fik tømt vand samt våde piller ud af fyret. Kiggede til fyret et par dage senere og nu var det igen fyldt med vand... Tømte kammer, kedel og skruede bundventilen af og på igen.
Hvis jeg har tømt systemet via bundventilen er det vel kun trykbeholderen der kan forårsage en ny "vandforsyning"?
Nogle bud på hvor i processen det er "jeg går galt?
På forhånd tak!
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 59 gange
Indlæg af thy » 19 maj 2013 14:44
tja... normalt ja..
dog er der set flere eksempler på at pakning under pladen over lågen ind til herden..
er gået utæt,har selv set på min efter flytning/ned køling af kedel...
så ind og kik om der skulle være dårlige pakninger der..bag isolering
http://thy.sensor.stokerbot.dk
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 20 maj 2013 09:07
Kedlen har måske givet sig lidt da den blev kold, med en utæt pakning til følge
præcis som Dr Thy skriver.
En anden mulighed er, at du under nedlukningen ikke fik raget aske og gløder væk
fra sneglekanalen, sådan du fik en tilbagebrand, med udløsning af SYR ventilen til
følge, og dermed vand i luftkamrene.
SYR ventiler kan af og til 'hænge' lidt, så de bliver ved med at dryppe, fordi der
kan komme lidt 'snask' i klemme i spidsen af ventilen, når den skal lukke igen.
Så, tøm helt for vand, og så kontroller om SYR ventilen drypper, og dermed er årsag
til der bliver ved med at komme vand i bunden af kedlen.
Bjarked
Areal: 170+170
Indlæg af Bjarked » 20 maj 2013 09:15
Tak for hurtigt svar, begge forslag lyder sandsynlige, som Brandsen skriver glemte jeg at rode gløder væk ved nedlukning med sandsynlig tilbagebrand til følge.Jeg går igang med fejlfinding. To spørgsmål:
1. Kan jeg løsne møtrikkerne ved de tre plader uden at det vælter ud med vand, hvis det er pakningerne der er utætte? (Jeg kan se at der hænger et par dråber udvendigt omkring møtrikkerne når jeg har fjernet isoleringen)
2. Hvordan får jeg adgang til SYR ventilen? (Har kigger i instr. bogen og der kunne jeg ikke rigtig se det)
Indlæg af thy » 20 maj 2013 11:09
Der er alt vandet bag de plader og bør tømmes først.
Har du prøvet at spænde dem lidt
Indlæg af thy » 20 maj 2013 11:34
Syr ventil er den vandet der går ind gennem siden går gennem
Bjarked
Areal: 170+170
Indlæg af Bjarked » 20 maj 2013 12:10
Møtrikkerne er nu strammet, de var ikke meget løse men bestemt heller ikke stramme! Se foto med tegn på utætheder
Er det SYR ventilen der er på fotoet? Hvis ja , hvordan tjekker jeg rent praktisk om den drypper?
Vedhæftede filer
Plader med tegn på utæthed
Syr ventil?
Indlæg af thy » 20 maj 2013 12:22
Ja det er den ventil.
Men vandet er nu mok kommet fra pladerne. Det ser ikke helt tæt ud.
Brandsen
Areal: 425 m2
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Brandsen » 20 maj 2013 20:55
.. kontrollere SYR ventilen, kan man både gøre ved at tage den ud af sin holder
og se om den drypper, eller tømme sneglekanalen helt, og lægge en avis eller klud ind
under ventilen, altså inde i sneglekanalen, og se om den bliver fugtig.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Vigas 25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af Flemmingth » 20 maj 2013 21:03
Gider ikke vandpjask, så selvom min Baxi kun er 2 år, men jeg vil snarest kontrollere (ikke checke :wink: ) de flanger.
Alt tyder jo på, at det er et generelt problem, at de ikke bliver spændt tilstrækkeligt "ab fabrik".
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
