jakob40004000 skrev:
Men grunden til at jeg skriver er, at når fyret har meldt "alarm udbrændt", så bliver røgsugeren ved med at køre på 70 % - selv flere timer efter den har meldt "alarm udbrændt" og det står i displayet. Oplever I andre også dette? Er det bevidst eller måske en bug i den nye software?
Røgsugeren burde kun kun køre i en time efter en alarm. Det får vi lige tjekket. Tak for info.
Jeg oplever desværre også et problem med den nye software.
Hvis jeg køre på urstyring og fyret er startet på uret, når den så rammer de 8 grader over set temp. og den går i pause. Så når den igen er faldt til 10 grader under set temp, så starter fyret igen selv om at den i mellemtiden er kommet UDENFOR den tid hvor den skal køre. Når så den er begyndt at steppe op og kommer til ca. 30 % så opdager den pludselig hvad klokken er og lukker ned.
Andreasbox skrev:Jeg oplever desværre også et problem med den nye software.
Det får vi lige kigget på.
Vi har også kigget på det med at røgsugeren kører 70% ved en alarm. Den stopper efter 2 timer som det er nu, i version 1.60. Måske nok lige rigelig længe, så vi vil overveje at sætte det ned til 1 time i næste version.
Er der andre som har problemer med 1.60? Jeg kan bare ikke få den til at køre ordentligt - melder udbrændt og fejler i opstart. Kører perfekt med 1.51..
Var i kontakt med Ekopower igår, men de sagde at 1.60 kørte godt hos alle og at de gerne ville ud og se mit fyr. Perfekt! Det må de hjertens gerne, men problemerne opstår først efter nogle timer, så jeg kan ikke lige se hvordan de kan hjælpe med indstillingen ud over det vi har prøvet over telefonen.
"On-off" kører heller ikke da den min. 2 gang i døgnet melder opstartsfejl.
Jeg har været igennem alle de normale justeringer, så som 20% min. drift. Hvorfor er 1.60 så drilsk hos mig?! Jeg kan læse mig til at andre også har problemer med 1.60, men har de fortsat det eller fandt I ud af det?
Efter opdatering, så prøv at gendanne fabriksindstillinger som det første og ret derefter til de indstillinger der fungerer med v1.51, så tror jeg ikke du har problemerne mere.
Jeg har ikke ændret noget på indstillinger i forhold til de tidligere versioner. Udover lidt røgsuger, men det var kun i forhold til aske og pilleskift.
Martin Lau
Det gør jeg altid.. Opdaterer, gendanner fab.inst. og indtaster min afvejning.. Jeg har også opdateret med to forskellige USB pinde for at være sikker på at opdateringen ikke har fejlet.
