Auto tænd på MH 2,5
per 7
Tilmeldt: 11 nov 2011 20:02
Mit fyr: BAXI 2,5 F
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Årligt forbrug: 7 -8 ton
Geografisk sted: Bornholm
Auto tænd på MH 2,5
Indlæg af per 7 »
Så er der kommet auto tænder på 2,5'eren.
Det fungerer sådan, at fyret er slukket. indtil at temperaturen kommer under 65 grader, eller der er et større behov for varmt vand i huset.
Så går min kone selv ud i fyrrummet, og tænder op med tændvædske. Det tager ca. 1,5 minut. icon_cheesygrin.gif
Forbruget er faldet med 3/4 del. Og der kommer ingen problemer med sod.
De sidste to ugers erfaring viser, at det er nødvendigt at tænde op en gang om dagen.Temperaturen starter på 85 grader om aftenen, og falder over natten og dagen til ca. 70 grader.Cirkulationen bliver slukket og tændt samtidig med fyret.
Kan i have en fantastisk sommer.
Med varme hilsner fra Per
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Auto tænd på MH 2,5
det var en go løsning de 2,5er tager lige rigeligt i tomgang
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Auto tænd på MH 2,5
Indlæg af Flammen »
har du en x-tra auto tænder, som du vil låne ud :wink:
