økonomi
- Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
- Mit fyr: BAXI 2,5
- Areal: 225
- Dagligt forbrug: ca23 kg
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: 7300
økonomi
Hejsa
Er der nogen som har regnet på hvad det koster ektra pr. grad man har fyret til at kører med. Kan hører at det er forskellig hvad folk har deres fyr til at kører med på fremløb. Min står til 76 så den kører den jo op på 78, men her om vinteren står den faktisk altid mellem 73 og 76 den kan ikke rigtig komme helt op på de 78 med lav. (men det gør vel ikke noget. Er det ikke meningen at fyret aldrig skal gå i pause men kører hele tiden også hvis man f.eks. går i bad så giver det lige lidt mere varme tab så går den på høj indtil den ramme 3 g før de 76 også står den bare der og kører på lav indtil at man bruger ekste meget varme igen?)
Nå men det gav 2 spørgsmål.
håber på at i kan svarer på dem ... :-)
Dennis Bo
Dennis Bo
- BFE
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Re: økonomi
Det kan jeg sige dig meget kort. Jo højere temperatur desto højere tomgangstab til omgivelser, men det afhænger selvfølgelig af dit anlægs isoleringsgrad. Der kan, som du selv er inde på, være nogle fyringstekniske årsager til at vælge en højere temperatur. Man må altid gå på kompromis, men jeg ville vælge en noget lavere temperatur.
Mvh, BFE
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Re: økonomi
Hej Dennis!
Selvom BFE skriver at han ville vælge en lavere temp. på fremløb, er det småting der er at sparre, ved at sænke fremløbstemp. til så lavt som muligt.
Når man fyre med træpiller sparre man omkring 50% i forhold til fyring med olie, så hvad der sparres ved at sænke set-værdien er peanuts, mn for hver enste grad man hæver temp. forbruges der ekstra piller.
Det er ej til skade for fyret at holde en høj drifttemp..
Med venlig hilsen
Claus Birth
Med venlig hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Mit fyr: BAXI 2,5
- Areal: 225
- Årligt forbrug: 6
Re: økonomi
Jeg er helt uenig med dig Claus.
Jo lavere fremløbs. temp jo billigere - selvom man sparer fordi man kører med piller, er der jo ingen grund til at fråse med pillerne af den årsag ??
Hvad skal man også bruge 80 grader varmt vand til ? - Det er rigeligt med 60-65 grader - og da absolut også det billigste.
- Mit fyr: BAXI 2,5
- Areal: 225
- Årligt forbrug: 6
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Re: økonomi
Hmmm. Forstår godt det med at det er billigst at have en lav fremløbstemp, det er jo de sidste grader der koster mest...
Men jeg har det problem at jeg kun kan holde tilbageløbstemp over 60 (eller deromkring) hvis temp på min KL15 er sat til 75grader.
Jeg har et kobberrør som shunt mellem fremløb og retur som ikke er venlilstyret - forbinder blot de 2.
Men er blevet advaret lidt mod at sætte en temp styret ventil på, da "det kloge hoved" så siger, at jeg kan miste vandtrykket ud i huset....... ?????
Ellers ville det være fedt om een eller anden kan skriver ned - sådan for dummies - hvad jeg skal bruge af en billig simpel shunt med temp styring???
Kommentarer til dette ønskes.
mvh
Michael.
mvh
Michael.
Re: økonomi
Det er jo en jysk discount installation du har agentjensen - og derfor bliver du nødt til at køre uøkonomisk.
En wattsventil - og korrekt bypass som foreskrevet vil løse dit problem øjeblikkeligt - Det er dog den mest sære historie jeg til dato har hørt at du mister "vandtrykket" ud til dit hus. - Det er vel ikke Flemming Leth du har spurgt ?
Du kan få en tegning af mig for korrekt installation - det fornemste formål med en shunt er ikke nødvendigvis at have 60 grader i bunden af kedlen - pointen er at have så ens temp. i top og bund af kedlen som muligt, så der ikke dannes udvendig kondens på kedelkroppen.
Billigste drift må derfor ummidelbart være fremløb - 60-65 grader - og returløb ca. 55-60 grader, på den måde kan der ikke dannes kondens, og kedlen er sikret mod tæring.
Et forsigtigt gæt tror jeg der vil være over 10 procent at spare på dit forbrug - de høje temp. er dyre at opvarme.
Historien er naturligvis helt anderledes ved kornfyring, her er man tvunget til høje temp.
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Re: økonomi
He He... Jysk discount - Yep det var også en sømands missionær der boede i huset før os , så det passer sku meget godt :-)
Flemming Leth - nej dog ikke - så skulle den nok have haft en gang lin-olie :-)
Vil være taknemlig for en tegning - gerne med varenumre til en billig shop på nettet i DK :-) :-) :-)
michael@agerholm.com kan bruges - så bryder vi vist ingen regler her i forum.
Håber at høre mere, så jeg kan få pillet.
Når nu jeg ikke er VVS mand - kan det så laves nemt selv, eller bør jeg have en vvs mand på jobbet.
/Michael.
/Michael.
Re: økonomi
Tja - det er jo svært at sige - jeg ved ikke om du har 10 tommelfingre jo :0)
Jeg syntes det er nemt :0)
Du skal ringe til mig, eller sende mig din add. pr. mail.
Jeg kan ikke emaile tegninger (Læs vil ikke) - det er tegninger jeg selv lavede til eksamen for mange år siden, og jeg vil ikke have de pludselig ligger online på en eller anden hjemmeside :0)
Du kan mail mig din add. på soeren@vvs-eksperten.dk - så skal jeg nok sende dig en tegning.
