jeg har nu startet min weber for 4 gang iår.
men så igår ville jeg lave den første langtids stegning iår men det var da det værste jeg har prøvet
de første 15min var temperaturen ca 240G og efter enu 15min faldt den til 200g hvor jeg så ikke kunne drive den højere op temp.
helt ny pose weber briketter. kan de virkelige have fået fugt?
hvordan opbevare i jeres briketter? kunne mand evt fortøre dem så man ikke kommer udfor det igen?
weber gril taber varme
- Tilmeldt: 23 dec 2012 22:00
- Mit fyr: kl combi 25
- Areal: 200
- Brændsel: piller/brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4750
- Dagligt forbrug: 16-24 kg
- Geografisk sted: vordingborg kommune
Du havde vel åbnet begge spjæld?
Har oplevet at de havde trukket fugt efter de stod uden for, så nu står de enten i kælderen eller udestuen hvor der er tørt og godt.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 6 gange
jo begge spjæld var åbencaio35 skrev:Du havde vel åbnet begge spjæld?
mvh
svsommer
svsommer
- Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 204
- Brændsel: Fjernvarme
- Modtaget likes: 2 gange
Du vil vel heller ikke have mere end 90-120 grader ved langtidsstegning?svsommer skrev:Hej
Tror heller ikke min er varmere end de 200-240 grader, når briketterne er klar.(Målt i toppen af låget)
Men mon ikke man skal bruge kul, hvis man ønsker en højere temperatur.
- nasty
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 13 gange
det er dine kul det er galt med. gas er vejen frem
det kan også være at din grill står et sted og får træk
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Givet likes: 32 gange
- Modtaget likes: 25 gange
Tror du skal have nogle beder briketter. Jeg har god erfaring med Coop briketter eller Heat Briks. Nok også godt at have dem stående tørt.
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Givet likes: 23 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Hvis du skal have varme i lang tid så er HB vejen frem. Prøvede også Webers sidste år.nmen de giver ikke så meget varme som HB. Netto havde et amok tilbud, 45kr for 9kg. Så fyldte lige lageret op;)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Jeps.. Heat Beads er vejen frem. Ved ikke lige hvad heat briks er for noget. En varm seng af en slags?
