opbygning af anlæg
Re: opbygning af anlæg
Pumpen skal suge igennem wattsventilen, som det er nu pumper pumpen IND i wattsventilen - det vil ikke ændres ved at vende ventilen.
Eneste udvej ummidelbart er at flytte pumpen ned på returen, ummidelbart før kedlen.
- Tilmeldt: 17 jun 2007 22:30
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Gram sønderjylland
hey levi
takker
send tegning til mig på sjusk@mail.dk
men vil da også lige ringe til dig onsdag..
mener blot jeg fik en tegning fra vvs ekspert hvor der stod det var lige meget meget om pumpen sad på frem eller retur...
hvis man skruer termostat af på watt en..kan man justere på en sort skive...ved du hvor den skal stå ??
sjusk
takker
sjusk
hva er egentlig forskel på om den pumper eller suger igennem ventilen ??
sjusk
sjusk
Forskellen er hvordan ventilen virker - og hvordan vandet cirkulerer - det cirkulerer jo den nemmeste vej, og en pumpe har nemmere ved at suge igennem en ventil, end den har ved at pumpe igennem en ventil (pumpen vil jo hellere sende varmen ud i dit hus, end igennem en dum watts ventil som giver den modstand pga. mindre hul).
hej
ahaa
jeg vil gøre klar til en mindre ombygning så
men vil lige ringe til onsdag ang spørgsmål om watts også
godt nytår og takker
sjusk
ahaa
sjusk
hej levi
ved du hva den sorte skive i selve watt ventilen er til
har den nogen efekt og i så hvor skal den stå ??
sjusk
sjusk
Den sorte skive er ligesom på Danfoss ventilerne, hvor man kan regulerer flowet - jo højere tal, jo højere tilladte flow.
Når wattsventilen anvendes som bypassvenil skal flowet ignoreres - flowet er relevant hvis man f.eks bruger wattsventilen på et helt radiatoranlæg, hvor et flow skal fordeles pr. radiator.
Stil den på "N" som neutral :0) - hvis den ikke allerede står der.
- Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
- Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
- Areal: 142
- Årligt forbrug: 5T
OK Søren -men forklarer det hvorfor hans fyr lukker ned ?levi skrev:Så er fejlen fundet - pumpen skal sidde på returen hvis wattsventilen skal fungere korrekt - hvis du ringer til mig på Onsdag skal jeg sende dig en diagramtegning så du kan se hvordan installationen skal være.
Tlf - 98990303
ja det jeg jo også spændt på og se
har gjort klar til ombygning i morgen når jeg lige har snakket med søren
den går i alarm 5
og det sker kun når man bruger en stor del af det varme vand
sjusk
den går i alarm 5
sjusk
Det finder vi ud af JOP.
Installationen er ummidelbart forkert - og vi tager derfor et prob. af gangen :0)
