Manglende lys ved minimums effekt
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 5 gange
Ja det skal nok hjælpe men så øger jeg pillemængden og min effekten til mere end 1 kw minpointe er at det er umuligt eller meget vanskeligt atmkomme ned på 10% af 10 kw =1kw altså kan jeg lige så godt øge min effekt til 13%
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Nej, du øger ikke effekten.pso skrev:Ja det skal nok hjælpe men så øger jeg pillemængden og min effekten til mere end 1 kw minpointe er at det er umuligt eller meget vanskeligt atmkomme ned på 10% af 10 kw =1kw altså kan jeg lige så godt øge min effekt til 13%
Jo teoretisk, men ikke i praksis.
Der skal være et fornuftigt størrelse bål.
Du skal tilføre de piller der skal til for at få et fornuftigt bål.
Den effekt der står i display er teoretisk, og er ikke ment som en erstatning for en Kamstrup måler.
Op med det skorstenstræk.
- Areal: 150+30
Ja der er træk stabilisator sat til min 10
Ja undskyld men jeg kan altså ikke se at jeg ikke øger effekten når jeg via øget skorstenstræk øger pillemængden
Det er blevet en måske lidt akademisk diskussion men for mig er det vigtigt for at forstå precis hvordan fyret virker
Flammen ser jo fin ud hverganng den har fået piller så først lige før næste portion piller bliver flammen meget lille
- pille bruger
Den får for få piller, og derfor skal den have flere.pso skrev:Ja der er træk stabilisator sat til min 10
Hvad så effekten bliver er helt lige meget, i teorien.
I praksis bliver resultatet et stabilt bål.
Hej..pso skrev:Ja der er træk stabilisator sat til min 10
Stil skorstenstræk op indtil du har stabil 10% forbrændning.
Om de 10% så er 1 Kw eller 1,3 Kw gør ikke noget.
Det er jo heller ikke sikkert at det er rigtigt når styring siger 1Kw ved 10% drift, det er jo noget den finder ud af afhængig af de data der er lagt i styring, ikke noget den måler.
Så skal du have en form for energi måler på, det må være noget med forskel på frem og retur temperatur, samt flow (antal L i min.)
- Areal: 150+30
Energi kan også måles som forbrug af piller her spiller effektivteten også ind men den variere ikke så meget
Tak for jeres indlæg den eneste løsning der virkelig dur er at fyret ikke kører når dervikke er varmebehov
Nu styrer jeg woody via suncomfort tilskudsvarmeudgang som igen styres af ur + temperatur i toppen af akkutank så nu skal det aldrig så langt ned i effekt
Hmm..pso skrev:Energi kan også måles som forbrug af piller her spiller effektivteten også ind men den variere ikke så meget
Har du så undladt at justere fyret rigtigt ind, fordi du ikke kan få det til at køre stabilt ved 10% drift med lavt skorstenstræk ?
