Hej alle sammen.
Så arbejdet har jeg lånt en Eurolyzer ST so kan måle CO og O2.
Desværre ser det ud til at O2 er defekt så jeg skal have lånt en af de andre.
Men jeg har målt CO og fik af vide at den skulle være under 10 ppm.
Den ligger og svinger mellem 300 og 500 ppm, så der skal vel mere luft ?
Jeg har sat blæseren til L= 36 ; M= 42 ; H= 46.
Det virker som ret høje tal, men kommer de under bliver CO noget højere.
Nogen råd eller er det ikke en anvendelig måde ?
Jeg har pillet ristene ud, det har så resulteret i meget højere røggas temp.
Indstilling af blæser / luft med CO måler ?
- Tilmeldt: 09 jan 2013 08:06
- Mit fyr: Scotte 16 kW på BS20 semi
- Areal: 196
- Fremviser gerne i postnummer: 8930
- Geografisk sted: Randers NØ
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Modtaget likes: 5 gange
Det med CO under 10 ppm er det ikke kun for biler?
Jeg ved ikke noget om det men gætter på det er en måler til biler du har lånt?
Jeg tror ikke du kan justere et pillefyr udfra CO, derimod bruger man jo iltmålere så det er nok en bedre vej
- Areal: 196
Jeg ved ikke om det er til biler, den er vist ret generel.pso skrev:Det med CO under 10 ppm er det ikke kun for biler?
Vi laver store kedler i MW klassen til skibe så den burde kunne bruges.
O2 sensoren er vist defekt i den, får fat i en anden mandag, vi har flere af dem.
Så vil jeg prøve at se hvordan det ser ud med iltoverskuddet :-)
Christian.....
Nu med Scotte 16 kW på BS20 semi:-)
Christian.....
