Sikringen springer - igen og igen
DBS
11
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Prøv også lige at kontrollere helt over til venstre på første foto, det ser heller ikke så opotimalt ud, en korer er nok til at lave balade.
mvh DBS
Christian K
Tilmeldt: 15 nov 2011 10:19
Mit fyr: Scotte 16kw - Black Star 20
Areal: 400 (2 kredse)
Brændsel: 8mm Neova piller
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Dagligt forbrug: 19
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ramløse, Helsinge
Indlæg af Christian K »
Så sprang lortet igen - og det var sidste sikring i huset.
Pumpen var frakoblet printet og jeg startede fyret, som ventilerede for at tænde op, jeg gik ind i drift og satte den ned til 10% samtidig - og så sprang den.
Hvad vil I gøre nu?
DBS
11
Brændsel: 8mm
Indlæg af DBS »
Kunne det tænkes at du har en 3 vejsventil på L6 til VVB, og at denne skifter nu kedelen bliver varm ? (at det 3 vejs ventilen der er defekt)
mvh DBS
Christian K
Dagligt forbrug: 19
Årligt forbrug: 8
Må få fat i NBE og høre hvad de mener.
Synes ikke det er godt efter kun 1,5 år at man skal igennem dette.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Du skal have fat i din installatør, monteringen af ledningerne er under al kritik, der må ikke stikke kobber ud af klemmerne, den er også gal mellem forsynings nul og jord.
Installatøren må gennemgå hele anlægget, der kan jo også være noget galt på brænder printet. NBE kan nok ikke hjælpe på elendig installation.
Kontakt mellem nul og jord på forsyningssiden har ingen sammenhæng med at sikringen springer, men kan være årsagen til at HPFI slår fra.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Få de ledninger lavet
Gælder også din Fase og nul samt jord ved strøm ind til V.
det ser ud som Nul rører ved Jord
(tror generalt at du skal gennemgå forbindelser)
Jeg kan se du skrev at det skete under vvb drift
kunne det ikke være noget kortslutning til vvb ventil/defekt ventil
Lav ledninger og prøv manuel drift på vvb ventil også
Christian K skrev:Ok, jeg har frakoblet pumpen (ser isolationen mellem ledninger ikke var perfekt - se billede)
Pumpen har så kørt på manuel i 25 minutter nu på 14w uden HFi slår fra.
http://netnet.dk/images/scotte/IMAG1698.jpg
http://netnet.dk/images/scotte/IMAG1700.jpg
Næste skridt er vel at starte fyret og max drifte 10% og se hvad der sker så - uden pumpe.
Hvornår anbefales det at slukke pga kedelvarme så?
(og det er sidste fyr sikring i huset nu)
Henrik Schack
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 »
Kontroller ALLE ledningsforbindelser, print/klemmer i brænder, stikpropper og overkogssikringen bare for en sikkerheds skyld.
Slettet 12854
På billede hvor du "tester" pumpen med ledninger direkte i stikprop er jordleder ikke tilsluttet......??
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af pso »
Manual menu punkt får du i stage 4 som du kan vælge ved at holde midterknappen inde i lang tid i mens tu sætter strøm på styringen.
I stage 4 får du en masse ekstra menu punkter manuel er vist nok den sidste.
Din kedel kan du køre helt op til lige under 100 grader. Jeg ville gå længere end til 95 grader da den kan stige lidt efter du slukker.
Christian K
Dagligt forbrug: 19
Årligt forbrug: 8
nej, jordleder var ikke tilsluttet.. er det afgørende?
Ja, det ser ikke godt ud med måden hvorpå montering af ledninger er udført..
Så går vi ind i 3 dagen uden varmt vand og så er det weekend.. damn.
Har prøvekørt pumpe uden om styringen og pumpen virker fint og slår ikke HFI fra. Også testet fyret uden pumpe, men ak, samme situation. Pumpen er så genforbundet til styringen. Og el-tænder blev jo også skiftet til ny for en sikkerheds skyld uden forbedring.
Har været i dialog med NBE, som anbefalede jeg satte 4 ampere glassikring i, da man ikke altid kan regne med sikringerne. Men kunne kun finde 2 ampere i rimelig afstand fra bopæl. Har sgu snart brugt 100kr i sikringer og min kvote af bandeord.
Og at skrue ned for VVB til 0, da det kan være VVB prioritering der er problemet, vist ventilen.
Lige lidt hjalp det med nye sikringer, springer faktisk nu allerede ved ventilering (1-2 min efter anlægget får strøm) og før jeg nærmest kunne komme ind i menu og ændre noget, og altså før sneglen føder piller og el-tænder kommer i spil. Men HFI slog dog ikke fra disse to seneste forsøg... ?
Fik desværre også pga HFI ikke gik fra lavet en kortslutning ved terminal 3 (gnist/lille flamme), da jeg rykkede i styringen mens der var strøm i anlægget. Troede jo HFI relæaet havde slået alt fra. Håber ikke det har beskadiget chip mv. Sikringen var jo også lige gået på det tidspunkt, da kortslutningen skete. Fik dog efterfølgende set der var liv i styringen med ny sikring indtil den sprang igen under ventilering.
Nå, NBE har på baggrund af info om at de nu springer allerede 1-2 min inde i forløb så sendt mig følgende besked, men jeg synes ikke alt er helt klart. Hører gerne jeres kommentarer, nu det er weekend, måske nogen her kan være behjælpelig med at 'oversætte' lidt..
Du skal have fat i sælger. Hvis du selv vil gå videre , så kan du prøve:
1. start fyr uden brænder stik og snegl stik monteret
2. sæt brænder stik på ….
Hvis den slå sikringen her
Afmonter ledning til eltænding, blæser på motor printet
Gentag 1 og 2
Springer det stadig sikringen er det intern snegl der er problemet
Ellers prøves at monterer eltænding mv
- kan/skal fyret startes op uden brænder stik?
- hvad menes der med det sidste? "Ellers prøves at monterer eltænding mv"?
