Der er kommet noget groft støv i min aeg fixtex borepatron då den kører dårligt, vil afmontere den for bedre at kunne rense og smøre den.
Men hvordan sidder den fast, der er en skrue inde i midten den er nem er få ud men så ?
Sidder den med gevind og hvis ja er det evt link gevind.
Eller er den presset på.
afmontering af fixtec borepatron
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hvis du blæser den rigtig godt ren med kompressoren sammen med du løsner og spænder og bagefter smører med lidt olie så burde den virke.
Ellers plejer borepatroner at være med links gevind og skruen er nok til at låse den med, den er med ret gevind normalt.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 5 gange
Tak J-B okay links gevind, skruen har jeg haft ude, Den sad ikke så hårdt.
- Brian B
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Dem jeg har set har bare været koniske
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
