Hvor stor en pille magasin?
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
- Areal: 526
- Fremviser gerne i postnummer: 6670
- Geografisk sted: Holsted
Hej havde besøg af skorstensfejer idag og vi kom til at snakke om mit byggeri og mit fyrerum hvor jeg vil ha en scotte 30 kw den ny model og med en magasin som kan tag 1 tons som smeden skal lave, så siger fejeren at det var han ikke sikker på man må ha så stort et magasin i sit fyrrum er da nogen der ved hvad man må have ?
da jeg lavede silo til 15 sække, var den i plastic og derfor ulovlig. og jeg måtte få en ny baseret på 2 olietønder , og forklaring var primært at den ikke måtte være af brændbart matriale og skulle ikke være i kontakt med pillefyret udover nedfaldsrør. der er dog noget vej til 3 gange mere opbevaring.
skal dog siges at mine sække (1tons) har ligget 1mtr fra fyr, og i 8 år aldrig været noget problem eller fået kommentar hertil.
sålænge du kan distancere mellem fyr og silo, så skulle det vel ikke være noget problem.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Siloen må indeholde 750L
Og der må maks placeres 4750L i fyrrumet i alt.
Så 750L i silo og 4000L på gulvet.
Det skal så ganges med ca. 0,65 så har du det i kilo.
Fik det fortalt af MichaleIK
viewtopic.php?f=137&t=16892&p=184280#p184279
Mvh. Sophus
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Biblen på området er brandteknisk vejledning ( BTV 32), og den siger :
I fyrrum må der højst være 4m3 faste og findelte biobrændsler i sække, silo eller lignende(forbrugslager).
Volumen af forbrugslager og magasin må højst være 4,75m3 tilsammen.
I bygninger med fyrrum, hvor forbrugslageret er større en 4m3, skal fyringsanlægget anbringes i en
selvstændig brandcelle og forbrugslageret udenfor denne.
Jeg ser derfor ikke noget problem i at have en meget stor silo, faktisk helt op til 4,75m3, og i så fald,
må man så ikke have noget liggende ved siden af.....
- Areal: 154m2
I det jeg link'er til ovenfor, har MichaelIK referreret fra BTV og der skulle så også et eller andet sted ståBrandsen skrev:Halløj i forum,
"Hvis brændselsmagasinet er større end 0,75 m3, skal fyringsanlæg
og brændselsmagasin placeres i en selvstændig brandcelle med
mindst BO-dør 30 til andre rum."
Mvh. Sophus
- Brandsen
- Areal: 425 m2
@Hjemmeteori, ja det er korrekt refereret, BTV 32 angiver, at fyrrummet skal være en brandcelle,
med mindst BD-30 dør til andre rum...
Jeg forsøgte bare at svare på, hvor stort magasin / silo der må være i et fyrrum, og det er 4,75m3
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Mener nu at min skorstensfejer sagde at magasin må maks være 0,75m og 4m i sække eller lign ved siden af, ikke løsvægt?
- Areal: 154m2
Jeg kan godt se det du siger om det jeg har sat ind, at det faktisk bare beskriver at det skal være engen brændecelle (BD 30).Brandsen skrev:Halløj i forum,
Men hvis man nærlæser det du har pastet ind beskriver det jo også forbrugslager og magasin som 2 forskellige ting. Forbrugslageret(sække, silo eller lignende) må være 4m3 plus et magasin på 750L. Hvis ikke det var diffrenceret, ville der jo bare stå 4,75m3.
Mvh. Sophus
- Stoker X
- Areal: 526
Øh så jeg kan godt få smeden til at lave en magasin der kan tag 1 tons træpiller???? Der bliver sat brandgips op og bs 60 dør i og nåde sprinter anlæg op i loftet jeg vil bare være sikker når man har kennel
- Stoker X
- Areal: 526
Forresten er da Højere krav når fyrrum ligger ved siden ad garage og man har dyrhold ( hundne kennel ) ??
