Gulvvarme ?
Mawimo
Tilmeldt: 25 apr 2013 09:01
Gulvvarme ?
Indlæg af Mawimo »
Hvor langt kan jeg gå ned i temperatur på kedel ved gulvvarme ?
Vh MM
levi
Gulvvarme ?
Indlæg af levi »
Mawimo skrev:Hej
Vh MM
Hvilken kedel er der tale om ?
Mawimo
Gulvvarme ?
Indlæg af Mawimo »
Det er en Woody 16Kw kedel Mener den heder BS 20
levi
Gulvvarme ?
Indlæg af levi »
Mawimo skrev:Det er en Woody 16Kw kedel Mener den heder BS 20
På den skal du holde 60 grader i kedeltemp. - og så lader du din gulvvarmeshunt sørge for at shunte vandet ned til den ønskede temp. :great:
