Hejsa en kammi har en havetraktor til at stå med en gammel kadett motor på...
Er lidt i tvivl om hvilken, men ca 1,0-1,1 fra 65-70' stykker...
Tændspolen er detoneret... Kan sådan en billig standart ting bruges eks
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bilre ... ole-53400/
Eller skal der noget mere specielt til?
Ved ikke om motoren er i orden på den, så gider ikke ofre alverden...
Tændspole til GAMMEL kadett
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
det burde der ikke være problemer i at bruge den tændspole i linket
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
der står ikke hvad ohm den har, men tror også den vil være fin til den motor.
kontrollere lige den keramiske modstand. at den er intakt. tændspolen må ikke få 12v, men er beregnet til 12v anlæg
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
- Mit fyr: Atmos Dc 25
- Areal: 146 m2
- Brændsel: Pind, blandet
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
- Geografisk sted: Herlufmagle
jeg kørte med noget højeftktstændspole ala det du linker til, på min gamle kadett E, det var en 1300,, mener af der blev klippet og klistret lidt i de orginale ledninger, vist noget med af der kom andre stik på, som jeg husker det,,
- Areal: 170
den har elektronisk tænding, og kan ikke sammenlignes med en motor med platintænding. platinsættet kan ikke klare den strøm der skal til på en lavohmsspole. kontakterne brænder simpelhen. mener også at lovohmsspoler køre med en anden dwel vinkel, for ikke at blive overophedet.gulvmand skrev:jeg kørte med noget højeftktstændspole ala det du linker til, på min gamle kadett E, det var en 1300,, mener af der blev klippet og klistret lidt i de orginale ledninger, vist noget med af der kom andre stik på, som jeg husker det,,
nu står der i annoncen, at det er en højeffektspole, men hvad dækker det over... tror nu det er salgsgas, og det ikke har noget med en lavohmsspole at gøre. den der linkes til kan derfor med rimelig sikkerhed bruges
- Stoker VIII
- Areal: 146 m2
Om du tror på det eller ej,, så blev den monteret sådan en dåse,,Flammen skrev: den har elektronisk tænding, og kan ikke sammenlignes med en motor med platintænding. platinsættet kan ikke klare den strøm der skal til på en lavohmsspole. kontakterne brænder simpelhen. mener også at lovohmsspoler køre med en anden dwel vinkel, for ikke at blive overophedet.
- Areal: 170
hmm. du undlod hvis at læse mit indlæg. for at skære det ud i pap, så kan en "gammeldaws" spole bruges på motorer med elektronisk tænding, men en lavohmsspole kan ikke benyttes på anlæg med platintænding.gulvmand skrev:
derfor kan dit tilfælde ikke sammenlignes med en 45år gammel motor, med et ældre tændingssystem
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Hummm tak for svarene, Flammen, du snakker om en modstand... Nu har jeg ikke set tændingen endnu, og regnede egentlig bare med at det var 12v ind, og 4 propper ud... Så simpelt er det åbenbart ikke.... Den modstand, sidder den sammen med spolen, og skal den bare ohmes igennem, hvad skal den ligge på?
Den gamle tændspole sprang i luften mens maskinen stod ubrugt, så det kunne måske godt tyde på problemer andre steder eller?
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 170
modstanden sidder i mange tilfælde monteret på stålbåndet der holder spolen. i de årgange er det normalt et hvidt rektangulær keramik ca 35 X 15mm med 2 stk M4-M5 skruetilslutninger.Zarge skrev:Hummm tak for svarene, Flammen, du snakker om en modstand... Nu har jeg ikke set tændingen endnu, og regnede egentlig bare med at det var 12v ind, og 4 propper ud... Så simpelt er det åbenbart ikke.... Den modstand, sidder den sammen med spolen, og skal den bare ohmes igennem, hvad skal den ligge på?
dens funktion er at reducerer spændingen til ca 9volt ved rullene maskine. ved start (selvstarter) skal spolen forsynes med anlægsspænding (fra bundstykket i tændingsnøglen) anlægsspændingen falder nemlig til 9-10volt under start pga af det store strømtræk fra selvstarteren. derfor er drift spændingen på spolen altid ca 9volt.
køres der uden modstand, vil spolen blive meget varm pga overspænding (12v) og måske brænde af hurtigt, eller simpelhen rent fysisk flække.
at spolen er flækket ved stilstand kan skuldes flere ting. frostsprunget pga fugt i spolen. stået med tænding på i længere tid (børn) eller overgang/fugt som har trukket spænding til spole
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Sikke klog jeg blir, tak for det :-D
Er det så måske klogere at ta denne for at være på den sikre side? http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bilre ... ole-53402/
Mvh Tonni Madsen
