VVB og trådløs styring?
- Tilmeldt: 11 nov 2009 20:39
- Mit fyr: Scotte Plus 10 kw/Blackstar BS 20
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 4640
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Faxe
Skal det forstås sådan at den kan bruges Levi og bliver den brugt af nogen pt
mvh
mvh
- Skovløber
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Givet likes: 8 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Hvis Levi kan oplyse hvilken følertype dimsen bruger, så vil jeg mene at jeg kan finde ud af at montere en modstand så skala bliver 30 grader højere, vil jeg tro.
- Areal: 140
Lyder sgi godt, fanger Levi og vender tilbage hvis det bliver aktuelt med lidt ombygning, du bor sgu bare lidt langt vækSkovløber skrev:Hvis Levi kan oplyse hvilken følertype dimsen bruger, så vil jeg mene at jeg kan finde ud af at montere en modstand så skala bliver 30 grader højere, vil jeg tro.
- Skovløber
- Areal: 176
Det kan du sagtens selv lave, det skal jeg nok forklareFireman skrev: Lyder sgi godt, fanger Levi og vender tilbage hvis det bliver aktuelt med lidt ombygning, du bor sgu bare lidt langt væk
Spørgsmålet er hvor kompliceret det skal være. Jeg kan ikke se at føleren der linkes til kan bruges. Den sender kun et on/off signal, det kan bruges i forbindelse med ext. funktionen i styringen.
Til VVB prioritering kræves en føler i beholderen.
Den med føleren der går til 30° monteret i bunden af beholderen virker kun ved faldende temperatur, når beholderen skal varmes op igen vil fyret stå og slukke og tænde i et væk. Som minimum skal der en timer på så der bliver stabilitet mens vandet varmes.
Der skal jo også strøm til 2/3 vejs ventilen.
Jeg vil faktisk gætte på at det er mindst bøvlet at trække kabler. Andre løsninger er mulige, men kræver at man har en el fagmand på banen, og det bliver aldrig lige så godt som den rigtige løsning.
Jeg har selv 2stk. VVB, der har jeg brugt de termostater der i forvejen er indbygget i Metro-combi. De trækker relæer der trækker en timer, timeren holder gang i fyret i 2 timer, så er jeg helt sikker på at temperaturen er oppe.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 233 gange
Ja, den der linkes til har en hystrese på 1 grad, og det bliver vist noget hø på en VVB, med den ekstra modstand måske 2, men det stadig langt under det vi normalt kører med. Jeg har 8 grader, og hvis fyret står står langt væk, ville man måske køre med endnu mere, for at minimere pause tabet.
Mvh. Sophus
Der er stor forskel på temperaturen i bunden og toppen af beholderen. De originale Metro termostater sidder ca. midt i beholderen, mine termostater står på 35-37° så når temperaturen kommer der ned så starter fyret, kører 2 timer, så er temperaturen lige under 60° igen. Det giver en hysterese på ca. 25°. En så stor hysterese fungerer fint her ved os, hvis vi ikke er hjemme i længere tid går der 2-3dage imellem fyret kører.Fireman skrev: øh det skal nok lige forklares nærmere altså det med graderne
Når der er 35° midt i beholderen er der stadig masser af varmt vand i toppen.
http://www.itob.dk/pillefyr/
- Areal: 140
Tak for jeres input, det lyder som om kabel er bedste løsning, det har jeg også selv. Hvor langt kan man købe sådan et kabel med tilhørende føler i enden??
mvh
mvh
15 meterFireman skrev:Tak for jeres input, det lyder som om kabel er bedste løsning, det har jeg også selv. Hvor langt kan man købe sådan et kabel med tilhørende føler i enden??
mvh
