Forsøg med elopvarmning af kedelvand
- Tilmeldt: 07 jan 2012 13:14
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Hej derude,
Jeg har fået det positive problem, at mit solcelle anlæg laver for meget strøm / mit forbrug var mindre end jeg troede.
Jeg har 2 varmtvandsbeholdere på centralvarmen, som har el patron (aldrig brugt) så den ligger lige til højrebenet.
Spørgsmålet er så nu: Kan man med f.eks endnu en vandvarmer på 4 kw monteret på centralvarmeanlægget varme systemet op til 30 gr, så der er lidt lune i gulvvarmen?
Eller er det bedre at investere i et mindre solvarme anlæg, og lade en elpatron hjælpe til der?
Mvh Jens
Mvh Jens
Scotte 16 på Blackstar 20
Solcelle anlæg
34 Isofoton isf 240. Danfoss Triplelynx 8 pro begrænset til 6000. 20 gr tag 1grad fra syd.
Solcelle anlæg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Modtaget likes: 5 gange
Ikke forståetdu sigercdit solcelle anlæg er for stort og så snakker du om et mere
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
Nej. Det gør han ikke Pso. Du er ikke den eneste der roder rundt i det, med solceller og solvarme. Solceller laver strøm. Solvarme laver varmt vand..pso skrev:Ikke forståetdu sigercdit solcelle anlæg er for stort og så snakker du om et mere
- Skovløber
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Givet likes: 8 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Hvis du skal opvarme vand med el til varme, så vil jeg tro tabet bliver for stort.
Men hvis du nu laver nye badeværelser, så kunne du evt. Smide el gulvvarme oven på det vand-gulvvarme som du nok allerede har. Jeg mener op med fliser, ud på betonen med el net og fliser på igen. Det har min nabo, så kan han få varme i gulvet endten med el eller vand varme.
Ja det er nok den rigtige løsning at lave gulvet i badeværelset om, og så montere en elmåtte.Skovløber skrev:Hvis du skal opvarme vand med el til varme, så vil jeg tro tabet bliver for stort.
Mvh Jens
Solcelle anlæg
Solcelle anlæg
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 16 gange
Inden du nu gør en hel masse - har du så prøvet at regne på hvad en kwh lavet på træpiller koster contra de 60 øre/kwh du får for overskudsstrømmen ?hylegaard skrev:Hej derude,
Mit bud er at træpillerne enten er billigst eller prisforskellen er så lille at det ikke kan betale sig at lave krumspring for at bruge overskudsstrømmen selv.
Jeg tænkte bare et billigt solvarmeanlæg til 12000 Kr. Hvor mange sommerdage kunne det lave de 30 gr jeg skal bruge?
Mvh Jens
Solcelle anlæg
Solcelle anlæg
- Areal: 150+30
Det kommer jo an på hvor mange liter af 30 grader du skal bruge.
Mine solfangere 4 styk = knap 7 m2 kan nu opvarme huset hele dagen og fylde lidt i akkutanken, men i vores tilfælde ikke nok til at varme huset op om natten.
Men jeg vil gætte på at i løbet af et par uger kan de klare behovet for varme, måske også det varme vand.
Jo lavere temp du skal bruge jo bedre effektivitet så ved 30 grader får du meget ud af dine solfangere.
Men økonomi er der nok ikke i det, piller er simpelthen for billige. 1 Kwh time varme fra piller købt i dk koster ca 50 øre.
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Givet likes: 322 gange
- Modtaget likes: 42 gange
Hvis det stadig gælder at du kan "gemme" overskuds ellen til vinter, kan du så ikke sætte din elpatron til at varme vand op, så du får anvendt dit overskuds el. så sparer du at investere en masse penge!?!
