Hej her i ekspert panelet.
Har brug for lidt hjælp/info omkring lamda sonden til ilt styring. Har købt sonde og boks til mit 10kW Blackstar 20 kedel. Ilt styringen kommer med alt for høje tal og jeg har været ude at kigge på sonden. På den står der følgende:
H&S 118.02-7100
NTK: Japan
2E30
Er der nogen her i forum, som med 100% garanti ved om det er den rigtige sonde...??? Eller er der nogle af jer der kører med ilt styring, som har mulighed for lige at tage jeres sonde af og se om der står det samme på jeres. Hvis ikke, hvad hedder jeres så...???
p.s. har henvendt mig, hvor jeg har købt det, og de ville sende en anden sonde, som jeg kunne prøve, for at se om det er den, det er galt med. Men det er noget til siden og jeg gider ikke vente i det uvisse. NBE har også travlt og jeg hører heller ikke fra dem. Så hvis i her på forum kunne hjælpe mig lidt på vej, siger jeg mange tak....
Michael
Lamda sonde til ilt styring
- 11
- Tilmeldt: 19 jun 2012 10:36
- Mit fyr: Scotte BS20 10Kw
- Areal: 145
- Brændsel: Piller, gas
- Geografisk sted: 8700 Horsens
Hej Michael, - det er den rigtige sonde du harIdor skrev:Hej her i ekspert panelet.
H&S 118.02-7100
NTK: Japan
2E30
Michael
- 11
- Areal: 145
Tak levi
Så kan jeg strege den teori ud.
Har også lige fået en aftale med at montere sonden i et andet fyr og også boksen. Så må vi se om det er sonden eller boksen, det er galt med.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Hvordan alt for høje tal?
Du har kalibreret den, ik!
Og sikret at kedlen er så tæt som overhoved muligt?
Mvh. Sophus
- 11
- Areal: 145
Tal som ligger mellem 20 og 30 procent.
Og nu bliver det hele endnu mere mystisk. Havde sonden og printet med ud til en ven. Hvor vi først satte sonde i hans fyr. Der var ingen problemer
Så satte vi printet i, min sonde og print, og der var ingen problemer i hans fyr.
Nu sætter jeg det i mit igen og krydser fingre.
Alt hvad der hedder indstilling og kalibrering, er vi langt ud over.
Skifter også kablet mellem print og styre boksen, bare for at prøve noget.
- 11
- Areal: 145
Har monteret ilt print, sonde og et andet kabel mellem styrebosen og ilt printet. Forbindelser tjekket flere gange og det hele ser fint ud, men har ikke hjulpet en pind på noget som helst.
Til dem som har interesse i det, kan selv se kurverne på stokercloud. Søg på bruger: idor
hver gang fyret har kørt lidt går ilt procenten op og ligger omkring de 20% og når fyret slukker kører ilten helt op på 30%.... Mærkeligt, især når sonde og iltprint har været monteret i et andet fyr og ikke viste tegn på fejl.
Det store spørgsmål er så nu, behandler selve styrboksen til fyret data fra ilt printet....??? og er det måske her i boksen fejlen findes. har lånt en version 6.78 chip, som jeg vil prøve at montere, for at se om noget skulle være anderledes. men synes jeg leder efter ennål i en høstak nu. Modtager gerne input, hvis nogen har en ide om problemet.
Bare lige til info: ledninger er monteret korrekt, sonde er kallibreret efter 30 minutters tilslutning i det fri, fyret viser 20-21% ilt, når det ikke kører, sonde er monteret i fyret og ikke i røg røret.
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Har lige kigget lidt på en iltstyringsprint, hvis du har s- til s- og s+ til s+ og det ikke er en parsnoet ledning og n til n og l til l, så skulle det være ok.
Det næste du skal tjekke (kontrollere) er at ledningerne er monteret rigtig i dín overkogssikring, jord (gul med grøn streg) samlet i siden i terminalen til det, nul (blå) i en samlemuffe og fasen på c og 2 (normalt den men mål efter) hvis det er ok så byt fase og nul i stikproppen og stadig med jordforbindelse.
Hvis det ikke hjælper så har du nok en fejl i din styring, så er det en bytter, håber du får det til at køre.
- 11
- Areal: 145
Kablet er et flerleddet kabel med numre på, så tilslutninger er ok. Fasen går til overkogs sikring og kommer retur, som signal til styrboksen. Nul går direkte til boksen og det gør jord også
Prøver at bytte de to ben i stik proppen i morgen, når jeg vågner
Hvis det ikke hjælper, så kontakter jeg forhandler og nbe og siger jeg har givet op og så må de komme med en løsningsmodel
Har du J-B hørt om fortilfælde lige som dette eller er det mere, fordi der ikke er flere muligheder, du siger det er en bytter..?
- 11
- Areal: 145
Så er problemet fundet...
Det var simpelthen selve micro chippen i styrboksen, som ikke tolkede/behandlede dataene korrekt fra ilt printet.
Jeg har monteret ny chip og så spiller det bare max nu...
Synes også styringen klarer det rigtigt godt. Var ikke tilfreds med flammen ved 50% drift. Den skulle ned i blæser. Udfordrede ilt styringen og lod den trække blæseren ned. Det gjorde den og jeg tjekkede flammen med et hurtigt kig og den var rigtig fin.
Så nu skal det hele bare lige fintunes...
Tak for input fra alle her inde.
- 11
- Tilmeldt: 22 maj 2012 22:20
- Mit fyr: Scotte mini 10 KW
- Areal: 155
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Årligt forbrug: 4800
- Geografisk sted: 7900
