Hejsa,
Har lige haft slukket for vandet til toilettet mens jeg det blev bedre fastgjort med lidt længere skruer.
Toilettet har altid været længe om at tage vand ind, men nu tager det slet ikke noget vand ind.
Ja, jeg har tændt for vandet igen
Det er heller ikke flyderen. Der kommer nemlig ingen vand ud når jeg afmonterer slangen oppe i toppen ved flyderen.
Derfor kan det kun være den ting der sidder nede i bunden af toilettet.
Men hvordan pokker renser man lige den?
Ingen vand i toilettet
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hej Ulrik.
Luk for vandet igen, og adskil selve svømmeventilen indvendigt i cisternen.
Al vandet kommer normalt gennem et ca. 4 mm. hul, og det er helt sikkert, at dette lille hul er tilstoppet.
Afmonter også vandtilførslen til toilettet, og så jaw et tynd svejsetråd ned gennem det lille hul.
Så skal det nok lykkes at få skidtet stoppet nedenud.
God arbejdslyst
God arbejdslyst
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Tak for svarene.
Ovenstående forsøgt, men kunne ikke finde noget der var kraftigt nok. Havde kun ståltråd.
Men ventilen i bunden af toilettet fik et par slag.
Et bevis på at man kan løse problemerne med vold
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
hvad er det for et toilet
- Areal: 180
Godt så. I toppen af toilettet går den lille slange op i skyllemekanismen. Den afmontere du (husk at lukke for vandet først) ved at dreje den en kvart omgang mod venstre. det samme gør du i bunden af toilettet, kan være svært at få hånden derned. Når den er drejet i bunden skal du bare trække til så står du med den lille slange i hånden. Trykluft baglæns i den. Prøv så forsigtigt at åbne for vandet og se om der er fornuftigt tryk på op i toilettet, men lad nu være med at spule loftet, konen bliver tosset....Er der det, samler du bare skidtet igen. Er der ikke tager du tilførslen af under toilet og hvis det er en slange kan du bøje den ned i en spand og så bare spule den godt igennem. Det plejer at få det til at køre igen...
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Det vil jeg huske næste gang det går galt.søren ø skrev:Godt så. I toppen af toilettet går den lille slange op i skyllemekanismen. Den afmontere du (husk at lukke for vandet først) ved at dreje den en kvart omgang mod venstre. det samme gør du i bunden af toilettet, kan være svært at få hånden derned. Når den er drejet i bunden skal du bare trække til så står du med den lille slange i hånden. Trykluft baglæns i den. Prøv så forsigtigt at åbne for vandet og se om der er fornuftigt tryk på op i toilettet, men lad nu være med at spule loftet, konen bliver tosset....Er der det, samler du bare skidtet igen. Er der ikke tager du tilførslen af under toilet og hvis det er en slange kan du bøje den ned i en spand og så bare spule den godt igennem. Det plejer at få det til at køre igen...
Problemet blev imidlertid løst ved at banke lidt på ventilen i bunden.
