Fik handlet ham ned i 1000-. Så prøver vi sådan en ældre svend.klinten skrev:Har fundet den her: http://www.dba.dk/motorsav-sthil-fin-sa ... 000684372/ Han skriver at den er 14 år gammel og virker 100%. Vil det være et fornuftigt køb?
Hvilken motorsav?
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Modtaget likes: 1 gang
Hvilken motorsav?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 233 gange
Hvilken motorsav?
025 har nok været forløberen til 026 som er en af stihls allermest solgte save.klinten skrev:Har fundet den her: http://www.dba.dk/motorsav-sthil-fin-sa ... 000684372/ Han skriver at den er 14 år gammel og virker 100%. Vil det være et fornuftigt køb?
026 var en 49 kubiks sav, så mon ikke 025 var det samme. Med 260, efterkommer til 026, blev den over 50 kubik, da det gav lempeligere udstødningskrav i EU. Med 261 blev rystelserne reduceret til det halve.
Så hvis du kører ud og kigger på den skal du være opmærksom på at tjekke oliepumpen og rystelserne i saven. De gamle save rystede mere end i dag og hvis fjedre og bøsninger skal skiftes skal det jo lægges oven i prisen (proffesionelt skifter vi hvert 2-3år)
Nu havde du kig på en med et 20" sværd, denne skal du ikke montere med mere end max 15" så det er i flere henseender en mindre sav.
Mvh. Sophus
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Hvilken motorsav?
Det var super info. Ifg. http://www.getsaws.com/S_specs.html er det en 45.4 cc. Men så må jeg kigge efter en stor sav også, så jeg kan klare de store stammer. Jeg fandt også ham her: http://www.dba.dk/motorsav-husqvarna-st ... 000391055/ Jeg kunne læse mig til at Jonsered 630 sagtens skulle kunne klare et 20" sværd. Hvad siger i?Hjemme teori skrev:
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Areal: 154m2
Hvilken motorsav?
Uden så at vide noget så må det være forløberen til MS250'eren, så er det "kun" en semi proff sav. Hvilket prismæssigt er ca 2/3 af proff saven i samme størrelse. Så ligger nyprisen på ca 3000,-
Mvh. Sophus
- Areal: 154m2
Hvilken motorsav?
Var ude at fælde et par popler forleden, dem tror jeg altså ikke du kunne "snuppe" med den 254'er.
Den er taget med 30" sværdMvh. Sophus
Hvilken motorsav?
Man kunne jo også finde en sav på udsalg, som har den kraft og størrelse, som du i første omgang ønskede dig.
http://www.stihl.dk/STIHL-et-komplet-so ... S-362.aspx
Her er den på udsalg http://www.brandemotorservice.dk/
Jeg synes det er fint at købe brugt, men en 15 år gammel 2-takt motor har altså kørt et par omgange. Sådan en kædesav er jo noget der virkelig skal passes, og motoren slides meget, da den kører med rigtig mange omdrejninger. Især hvis den ikke får en perfekt olieblandet benzin. Kvaliteten af totaktolien betyder også meget. Pas på ikke at købe en sav, hvor der er fyldt rapsolie på til kædesmøringen. Det er der nogen der gør. Problemet er bare, at for en mand som dig, der ikke bruger saven hver dag, der størkner rapsolien, så saven gror fast
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Hvilken motorsav?
Har selv en 025 fra 2002. Jeg har skiftet tændrør 1 gang, og så selvfølgelig sværd og kæde. Mit største problem med den har været de antivibrationsklodser håndtaget sidder fast med. Det er en "prop" som udvider et stykke gummi som så holder håndtaget fast. Fik det lavet sidste år men er hoppet ud igen. Så hvis det er skjoldet der er ved at være slidt i hullet hvor det sidder, bliver det reservesav, og jeg køber en 261. Men motormæssigt har den aldrig fejlet noget, og du har fået en rigtig fin sav til de penge. Har vel i snit savet 10 m3 de år jeg har haft den.
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Hvilken motorsav?
Jeg hentede den i dag. Den starter og kører som den skal. Ikke noget særligt af rystelser. Den skal nok have ny kæde, og så fortalte han at den aldrig havde fået nyt tændrør, så måske jeg også skulle give den sådan et. Det tegner lovende.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
