Det er en fin en du har fundet, den vil sagtens kunne klare dine behov.
Hvis du ønsker at den ikke skal køre tør, kan du jo bare montere en "tyrenosse", i tanken. Der slukker for strømmen til pumpen, hvis der ikke er mere vand i tanken.
Husk også at vis du vil montere vandhaner rundt omkring i haven, så grav ikke vandslange ned. Brug en større diameter, ellers vil dit tryk forsvinde...
Pumpe til regnvand
- Skovløber
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Pumpe til regnvand
- Skovløber
- Areal: 176
Pumpe til regnvand
Jeg har for øvrigt selv sådan en her, den kan lave noget :
http://www.redcoon.dk/B170200-Metabo-P-600-1600-W_Havepumper
Jeg tror jeg har haft 3 eller 4 stykker af dem fra silvan eller Harald. Men de har ikke kunne klare mere end 1-2 år.
Men til dit behov passer de fint.
- Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
- Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
- Areal: 217
- Brændsel: Træ + træpiller
Pumpe til regnvand
Tak for inputs.
Hvad har du brugt dine Harald modeller til siden de går i stykker så hurtigt?
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Pumpe til regnvand
Altså. Min fungere f fint til det. Harry trolley 25mm pem rundt i hele haven. Og så monteret vandhaner. Det fungere. Det et langt mere tryk i den end det i det offentlige vand i husets gamle installation:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Skovløber
- Areal: 176
Pumpe til regnvand
Jeg har gravet ca 250m slange i haven, med popup sprinklere, så når jeg vander alt på en gang, skal der altså noget vand tilFSJ skrev:Tak for inputs.
Så har jeg haft en pumpe, hvor pumpehuset bolt, sprang ud af plastik motoren, pga at solen varmede pumpen op og der var fuldt tryk på, dvs stoppet pumpe.
Jeg har måske også haft en der er frostsprængt, ups
Også en der er brændt i viklingerne.
- Areal: 217
Pumpe til regnvand
Nu har jeg købt en Harald billig model, så mangler jeg bare en masse regn. Sådan cirka 50mm for at få fyldt op:-)
Tak for alle inputs.
/Frank
/Frank
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Pumpe til regnvand
Den du linker til er nøjagtig den jeg har, så skal du spule med tryk og bruge havevanderen ville jeg ikke købe den, du vil blive skuffet.
- Areal: 217
Pumpe til regnvand
Så bliver jeg desværre skuffet for den er lige købt:-)
Jeg venter på noget seriøst regnvejr, så jeg kan få den afprøvet.
- themasterdk
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Pumpe til regnvand
Hvordan virkede den så, hvis der alså er kommet regn ;-)
- Areal: 217
Pumpe til regnvand
Nu er der kommet lidt vand i bunden af tankene. Umiddelbart virker den perfekt med højere tryk og flow end fra de haner, der er koblet på vandværket.
Nu må tiden vise, om den kan holde i længden.
