Installation af pillefyr
- elpres
- 11
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 12 gange
jeg har købt en ekstra sensor som jeg vil bruge til at vise retur temp i styringen, hvor skal jeg forbinde den i styringen? hvilke terminaler?
Jakob
Jakob
- elpres
- 11
- Areal: 180m2
nu har jeg en kedel temp på 70,
shunt sat til 60,
og pumpestart til 60
og der er åbnet lidt for bypass valve.
jeg har ingen kondens i skorstenen, men der er stadig noget kondens i kedlen, jeg forstår det ikke... der er ikke vildt meget kondens men dog en mindre pøl bagest i kedlen og langs kanterne.
jeg startede anlægget op fra koldt (28grader) og den varmede fint kedlen op til 60 grader, herefter starter pumpen og så faldt kedeltemp til 50, og pumpen startede igen, sådan gjorde den 8-9 gange, herefter blev VVB varmet op, og da den havde nået 55 grader, så var der en del kondens i bunden af kedlen, som så forbliver mængde-mæssigt det samme, selv om anlægget kørte i 2 timer eferfølgende.
jeg ved sgu ik liiiige.
det eneste jeg kan komme på, er at det er noget med det kolde gulv, eller måske noget indstillingsmæssigt..
shunt sat til 60,
Jakob
Jakob
- elpres
- 11
- Areal: 180m2
der står i NBEs vejledning at man kan afmontere retarder (turbolator) hvis man har megen kondens, men hva faen er det? er det det her rense system eller hva?
Jakob
Jakob
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Det er helt normalt at der dannes kondens når man starter fyret op med et koldt hus, og nyt vand i rørene.elpres skrev:der står i NBEs vejledning at man kan afmontere retarder (turbolator) hvis man har megen kondens, men hva faen er det? er det det her rense system eller hva?
Vent et par dage og se om du stadig har kondens.
Når alt når oppe på drift temperatur, plejer det at fordampe.
Og ja, rensemekanikken kan også kaldes retarder.
- elpres
- 11
- Areal: 180m2
det er mest fordi jeg gerne ville bruge urstyringen, således at den startede op hver morgen og lavede varmt vand til konen, men det nytter jo ikke hvis den står og søbber i kondens efter følgende...
nu kan jeg se at du er montør for NBE, jeg ved i har de her gratis opstartsbesøg hvor man ku få lidt hjælp, men der er jo noget ventetid på dem. Ved du noget om ventetiden for et opstarts besøg hvor man betaler for det? eller skal jeg bare ringe til NBE og få svar?
Jakob
Jakob
- pille bruger
Ja, der er vente tid på et besøg.
De udføres ved samkørsel, så når der er nogle stykker i dit område kommer montøren.
Tilmeld dig her http://www.nbe.dk/sos-/opstarts-besoeg.html
Telefonerne gløder så det kan være svært at komme igennem.
Vent med urstyringen til det hele er gennemvarmt.
Så undgår du kondens.
Når alt er varmt og du har kontrol over det, kan du aktivere urstyring.
- elpres
- 11
- Areal: 180m2
jeg var åbenbart heldig, der kommer en NBE installatør d 2 maj, så må vi se hvad han siger.
Jakob
Jakob
- elpres
- 11
- Areal: 180m2
sådan en fætter her
er det sån en der sidder under termostaten på en gulvvarme fordeler rørs shunt?
Jakob
Jakob
Ja det er det - men husk at hver fabrikat kører med deres unikke indmad - du kan derfor kun bruge originale ventilerelpres skrev:sådan en fætter her
- elpres
- 11
- Areal: 180m2
ok, tak søren, så ved jeg det.
Jakob
Jakob
