Renset/malet B6 eternittag med asbest
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Woody 6.67 BS kedel m. 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7321
Årligt forbrug: ca. 4-5 tons
Geografisk sted: 7321 Gadbjerg
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af Dunas » 18 apr 2013 19:33
Jeg overvejer at få renset/malet mit tag (B6 eternit m./asbest fra 78) af et prof. firma.
Er der nogle af jer som har fået renset/malet jeres eternit tag, og har i været tilfredse med resultatet (også flere år efter).
Er der noget man skal være opmærksom på, om taget evt. ikke kan males. Kan i evt. anbefale et firma??.
Og hvad skal man regner med i pris pr. kvm. Det jeg har fundet på nettet svinger fra 100 kr./kvm til 150 kr./kvm.
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af Knaldperlen » 18 apr 2013 19:55
Det er (trods alt) en rimelig simpel process.. Der må være mange penge at spare ved at gøre det selv?
Eneste problem er det asbest snask....
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af Smut 25 » 18 apr 2013 20:19
Knaldperlen skrev:Det er (trods alt) en rimelig simpel process.. Der må være mange penge at spare ved at gøre det selv?
Jeg har hørt man skal være varsom hvis man vasker med en højtryks renser de der miljø nogen kan gå helt amok
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 18 apr 2013 20:35
Det er ligemeget hvordan du gør, så går de amok.... Du må ikke bruge en stivkost og feje det løse af, det støver... Du må godt vaske det men kun så at det ikke sprøjter og vandet skal samles op....
Men det er pengene værd hvis ellers pladerne er i orden...
Smut 25
Indlæg af Smut 25 » 18 apr 2013 20:38
Landlyst skrev:Det er ligemeget hvordan du gør, så går de amok.... Du må ikke bruge en stivkost og feje det løse af, det støver... Du må godt vaske det men kun så at det ikke sprøjter og vandet skal samles op....
Mente nok de var helt hysteriske med det
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 18 apr 2013 20:46
Fuldstændigt... Har du lavet afdækning med plast og brugt træ til rammen er også det træ PÅ UDVENDIG side asbestaffald og skal behandles som asbest.... Det vil sige pakke ind og deponeres.... :roll:
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Flammen » 19 apr 2013 00:04
nedløbsrørene skal føres over i en palletank, for opsamling af det forurenede vand. så er naboerne tilfredse
ps. husk at lave et Ø110mm hul i bunden af tanken, ellers løber det over :D
braue
Tilmeldt: 09 nov 2011 22:28
Mit fyr: Kedel BS Opop 20 Scotte 10 kw 6,73
Areal: 128
Brændsel: Barlinek 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Årligt forbrug: Forventet 4-5 Tons
Geografisk sted: Broager
Indlæg af braue » 19 apr 2013 00:17
Vi har brugt http://kmafrensning.dk/ til og rense taget, det blev gjort sidste år og der skulle det også have være malet, men vejret spillede ikke med og så ville Kim ikke male det, da han giver 5års garanti på sit arbejde. Han har lige været forbi i denne uge og lægge en gang algerens på taget igen og når det bliver lidt bedre i vejret så kommer han og maler.
Huset er ca. 11X8 m med 45 grader taghældning og det koster os 16 af de store sedler :)
Mvh Braue
Mvh Leif
Kedel: Opop Black Star 20 med 10 KW brænder - V6,73 - 3 vejs VVBprio
Forventet forbrug 4-5 tons lige nu 8mm Barlinek piller
Dunas
Areal: 153
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Dunas » 19 apr 2013 17:23
Tak for svar. Der kommer et tagrens firma ud i weekenden og kigger på mit tag, så må jeg se hvad de siger :roll:
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: Bio18 (Nh bioservice fw)
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 59 gange
Modtaget likes: 100 gange
Indlæg af pendec » 20 apr 2013 14:36
det var måske værd at gå tilbage til de grønne løsninger med græs på taget, så fik man bedre opsamling af regnvand og sparede lidt på udgiften til algerens og maling af tag? det var da populært at tale om i kbh for nogen tid tilbage, ved bare ikke om hældning på 45g er godt for græs og om det egentlig er muligt.
