Har bestilt vvs ståbi på bibliotektet, men måske er der nogen her den kan forklare hvad det betyder.
F.eks hvad er K, KV opg KVS.
Jeg vil beregne ca tryktab i mit rørsystem (ret stort pga af et strengssystem mm) og hvad jeg kan få af flow med AA 25-40 pumpe.
F.eks smeedegaard AA datablad viser kurver over hvad pumpen giver i tryk og flow (m3/time) samt strømforbrug.
Inde i kurven er der tegnet nogle kurver med forskellige KV værdier, Jeg gætter på at KV=1.6 betyder at pumpen kigger ud i et rør system med modstand som 1.6m3/timer ved 1 bar tryk, men jeg vil gerne være sikker.
Beregning af rørmodstand. Jeg har fundet et program på nettet som kan beregne tryktab i et lige rør, men hvad med bøjninger.
Samme program fortæller mig at en skarp bøjning har en K værdi på 0.54 imens en blød bøjning er 0.324 men hvordan omregnes det til antal meter rør eller tryktab for et givet flow?
Tryktabs teori, beregning af rør tryktab og flow
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Modtaget likes: 25 gange
Good luck and have fun....pso » 31 Oct 2012, 23:27 skrev:Hej
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Modtaget likes: 1 gang
Kopieret herrfa: http://staabi.dk/media/13832/ii-7-1_vvb ... omatik.pdf
En ventils kv-værdi er et mål for ventilens modstand.
En ventils kvs-værdi er ventilens
modstand i helt åben stilling. Jo større kv-værdi des mindre modstand.
En ventils kv-værdi er defineret som vandstrømmen i [m3/h] gennem ventilen ved et differenstryk over ventilen på 1 bar
svarende til ca. 10 mVS eller ca. 100 kPa.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker VI
- Tilmeldt: 28 sep 2012 19:55
- Mit fyr: Gejs 9-16
- Areal: 152
- Brændsel: Flis
- Geografisk sted: Randers
- Modtaget likes: 3 gange
Ja nu bliver det rigtig sjovt:)
Det er et rimeligt stort arbejde, hvis du vil lave en præcis beregning på hele dit anlæg.
Der skal bla. tages højde for strømningsforhold: Laminar/turbulent, og rørernes ru-hed.
Men mon ikke nogle omtrentlige beregninger på dit anlæg vil være tilstrækkelige.
Men ellers kan diverse maskinmesterbøger hjælpe dig:)
Men ellers så spørg, så må vi se om vi kan huske teorien...
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Modtaget likes: 5 gange
jeg har desværre for travlt i øjeblikket så det er ikke blevet til noget endnu.
Lånte ståbi og kiggede men det var lidt kortfattet og indforstået og så ud til at basere sig på tabeller, men alle tabeller var ikke med i bogen.
Helt precis behøver det jo ikke at være for ja så ved jeg godt at det blver meget kompleks.
Lige nu ville jeg gerne kende ca flow i mine solfangere, 25-30m 15 mm håder kobberrør med 10-12 af de bløde bøjninger.
grundfoss 25-60 pumpe fra 90'erne, 60 w optaget effekt. Måske har kontraventilen så meget modstand at den betyder noget?
- Stoker VI
- Areal: 152
- Brændsel: Flis
Næste gang du kommer på biblioteket kan du lige prøve at kigge denne igennem:
Pumpedrift og energi
Thomas Heilmann
Heilmanns Forlag, 5.udgave 2011
ISBN: 9788790603168
Den brugte vi på maskinmester studiet, og den var ok. Der var også eksempler som var til at forholde sig til.
Thomas Heilmann
ISBN: 9788790603168
