Time drift på MGM Comfort 15
Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
Sjanten
11
Tilmeldt: 28 feb 2013 22:27
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 110
Brændsel: Trapiller
Dagligt forbrug: 4
Årligt forbrug: 4,5
Geografisk sted: Hvidsted, Hjørring
Indlæg af Sjanten »
Jeg er nu gået over til timedrift på mit MGM fyr.
Det kører nogle timer om morgenen og nogle timer om aftenen.
og en time midt på natten.
Jeg kom til at tænke på om ikke jeg skal have gjort så fyret slukker cirkulations pumpen i de når fyret ikke køre.
Altså kun når jeg køre denne driftform. Jeg ved godt der skal være cirkulation for at få varmen rundt. Og at når jeg kører normal drift så skal der være cirkulation selv om fyret ikke kører.
Det der har fået mig til at tænke på at det måske er smart at fyret slukker cirkulations pumpen, er at når der er cirkulation uden at fyret varmer, så vil jeg jo fx trække varmen ud af min VVB?
Eller er jeg helt forkert på den?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 406 gange
Blevet takket: 424 gange
Indlæg af triumph »
kan mgm,en ikke styre cirkulationspumpen via styringen ?
Ellers kan du bare købe en termostat til at sætte uden på vv afgang kedel
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
MGMen kan styre cirkulationspumpen(du kan se et P i displayet når pumpen er aktiveret) Og har du 2 cirkulationspumper kan den også styre det!
Sjanten
11
Areal: 110
Brændsel: Trapiller
Dagligt forbrug: 4
Årligt forbrug: 4,5
Indlæg af Sjanten »
Jeg har hvis ikke været klar nok i mit budskab :)
Jeg er godt klar over at MGMen kan styre 2 cirkulations pumper :)
Og det skal jeg også benytte mig af når jeg får lavet VV priotering ;)
Men mit spørgsmål går mere på om hvis jeg sætter fyret til at styre cirkulations pumpen om den så kun vil kører når fyret køre de timer om morgenen og aftenen og timen om natten, da det netop er dette jeg gerne vil have den til.
Er mine tanker omkring at når cirkulations pumpen kører heletiden, så står den og "trækker" varmen ud af VVB lige som hvis det var en akkotank?
Jeg har en termostat på retur røret fra VVB (mener det er der den sidder). Men den åbner jo når den mener der skal varme til VVB og derved vilden jo åbne hvis der er forbrug på VV eller når vand temperaturen bliver for lav i systemet. Og så er det jeg har en ide om at varmen bliver trukket ud af VVB :)
Olaf13
11
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Olaf13 »
Du skal have en ekstra pumpe og en kontraventil hende ved varmtvands beholderen som styres af MGM'en. Så passer det med den styring som MGM er lavet til og pumpen er så slukket når den ikke laver varmt vand og varmen bliver ikke trukket ud igen pågrund af kontraventilen. Forudsætter du har direkte rør forbindelse til VVB før pumpen til husets varme. :) Ellers kan du istedet bruge en tovejs ventil ved VVB som styres af MGM'en.
Prøv at se anlægs diagramet til en pellux i manualen her http://www.nibeonline.com/pdf/MOS_DK_PELLUX100.pdf
det er hvis samme princip MGM anvender.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Sjanten skrev:Jeg har hvis ikke været klar nok i mit budskab :)
Jeg har ingen termostat på min VVB kun en kuglehane, dvs. konstant (lav)gennemgang når cirkulationspumpen kører.
Jeg har aldrig problemer med koldt vand, vi kan sagtens bade 2 gange, 12 timer efter fyret er stoppet, VVBen er 100liter
Cirkulationspumpen stopper ved 45 eller 50 grader.
Men du kan da teste det ved at bruge pegefingeren til at tænde og slukke fyr og cirkulationspumpe :great:
