Overførsel af realiseret CO2-besparelse til NBE
- Ugelvig
- 11
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Nej, det lyder som om, de har røvrendt jer...
Jeg ved at rigtig mange håndværkere "tilbyder" at hjemtage de energibesparelser og modregner det direkte i prisen. Lad være med at falde for det, de skummer fløden på det...
Skidt for sig og snot for sig. Få et godt tilbud og hjemtag selv de energibesparelser. Eller betal en times arbejde for det til en uvildig konsulent, det tjener sig hjem så mange gange...
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Syntes nu stadig det lyder flot med de mange penge i tilskud, hvad kan man spare ved at udskifte en baxi med en pillegnasker ? et par tons ?
2000 kg x 5 kw x 0,3 kr = 3000 kr. + momse
Så det er da meget godt skuldret hvis man kan få mere end det dobblte
- Ugelvig
- 11
- Areal: 212+70
Tjaa... Et dårligt indstillet Baxi MultiHeat 2.5 fra forrig årtusinde, der har leveret energi til huset og brugsvand hele året rundt (hvor iltstyring var istykker)?! Udskiftet til et 10 - 20 kW fyr, der skal opvarme de 190 kvm hele året samt brugsvand. Huset er fra 2000, de brugte 12 tons træpiller pr. år før? Grunden til størrelsen på fyret, er de 300 kvm værksted, der på sigt skal holdes frostfri, dog ikke en del af denne case.
Så mon ikke et fyr, der selv modulere og selv slukker og tænder efter behov vil give en besparelse i træpilleforbruget?
Der bliver også udskiftet 3 cirkulationspumper på anlægget.
/AJU
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hmm man bliver jo helt nysgerrig... Når man som mig fyre med koks, bliver man jo sommetider anklaget lidt for at spilde energi... Men hvad ka man mon få hjem for at skifte til en scotte f.eks.?
Hvad skal der til af oplysninger for at regne det ud?
- Ugelvig
- 11
- Areal: 212+70
Hvor mange tons energikoks bruger du årligt? Hvad er energiniveauet i din koks? (29,30 GJ / 8.200 kWh pr. tons?) Hvad er virkningsgraden på din kedel? (60-70% ?).
Så kan vi jo omregne det til et fyr med 90% virkningsgrad og træpiller, måske vi er heldige og kan smide en omregningsfaktor på også - Skal jeg lige undersøge...
Tror godt vi kan lave 5 klik til dig, skal lige kigge lidt nærmere på det i morgen
/AJU
Mellem 5,5 og 6 tons... Mener der står 8000kcal pr kg....Ugelvig skrev:Hvor mange tons energikoks bruger du årligt? Hvad er energiniveauet i din koks? (29,30 GJ / 8.200 kWh pr. tons?) Hvad er virkningsgraden på din kedel? (60-70% ?).
Den er opgivet til 80% i papirene men om det holder ved jeg ikke...
- Ugelvig
- 11
- Areal: 212+70
Det er bare endnu bedre med de 8.000 kcal pr. kg (9.3 kWh pr. kg), så bruger du 6.000 kg á 9,3 kWh pr. kg = 55.800 kWh...
Hvor godt er huset isoleret?
/AJU
- 11
- Tilmeldt: 11 apr 2013 16:32
Hej alle.
Jeg er helt ny her inde , skal til og skifte mit oliefyr ud med en Blackstar mini 10 kw og er da MEGET interreseret i hvad jeg kan få for min Co2 besparelse ,hvor og hvordan.
Bergholdt
Bergholdt
Rimeligt... fra 1900 renoveret i 90/95 med 200mm på taget og flamingo i hulmuren og rimelige termoruder, de fleste er hvis nok energi ruder men fra 95...Ugelvig skrev:Det er bare endnu bedre med de 8.000 kcal pr. kg (9.3 kWh pr. kg), så bruger du 6.000 kg á 9,3 kWh pr. kg = 55.800 kWh...
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
- Mit fyr: Vølund pellux 100
- Areal: 170+100garage
- Brændsel: Jerome 8mm piller
- Dagligt forbrug: 22kg
- Årligt forbrug: 4700kg
- Geografisk sted: Norup
Jeg har lige spurgt energimidt om de giver tilskud til konvertering fra oliefyr til pillefyr, men det gør de ikke,
Det eneste er til den varmtvandsbeholder som skal sættes op sammen med pillefyret,
Den kan der fåes et par hundrede til i tilskud
