2-vejs VVB ventil
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
2-vejs VVB ventil
Hej alle
Jeg har ikke Scotte endnu, men det varer ikke længe :-)
En ting jeg overvejer er, om det kan svare sig for mig at bygge den gamle 2-vejs ventil på min VVB. 3-vejs er ikke muligt, da beholderen er langt fra fyret, og sidder 2. sidst på en "streng". Som det er nu, bliver VVB opvarmet til kedeltemp = 64 grader i hanerne.
Vil jeg kunne spare noget ved at få ventil og føler monteret, så temperaturen holdes på 55 grader?
Det er selvfølgelig lidt bøvlet at skulle trække de lange kabler, men omvendt er det også lidt træls med det sindssygt varme vand i hanen!
Mvh Mathias
Mvh Mathias
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
2-vejs VVB ventil
Ja, det vil være helt oplagt at sætte sådan en bandit på. Specielt hvis du ikke har en termostat monteret i dag, for så løber vandet bare direkte igennem VVB'en og tilbage til fyret igen... det er en meget skidt løsning rent effektivitetsmæssigt... det betyder også at du ikke i lavdrift perioderne vil kunne køre med timer, da varmen så vil blive trukket ud af VVB'en når fyret er slukket ned og pumpen stadig kører... så du kan bestemt spare noget ved at montere en 2 vejs ventil
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Tilmeldt: 24 jan 2010 12:19
- Mit fyr: Alcon 5. 21KW med pellx 20KW
- Areal: 230 m2
- Dagligt forbrug: ca 10-17 kg
- Årligt forbrug: Ca 8-9 ton
- Geografisk sted: Velling ved Ringkøbing
2-vejs VVB ventil
jeg mener nu at nogen siger vandet i en varmtvandsbeholder skal op på 65 grader for at undgå colibakterier i vandet, det kunne måske give dårlig mave med en lavere temperatur hvis det er tilfældet.
Men jeg er ikke sikker.
2-vejs VVB ventil
Jeg vil mene at 55°C er nok til colibakterierne, har du mere end 60°C i VVB skal du regne med at den kalker hurtigt til, jo højere temperatur, jo kraftigere udfældes kalken, og over 60°C går det stærkt.
Det er den konklusion jeg er kommet frem til ved at læse en hulens masse hjemmesider, men jeg tør ikke lægge hovedet på blokken. Der er absolut ingen der er enige.
- TaagMan
- Areal: 135
2-vejs VVB ventil
Vippepunktet for bakteriedød vs. bakterieformering er ved 54 grader, så hvis du er over af og til er det okay. Jeg ville nok køre 50-58... dvs. sætte den til 58 grader og en diff på 8... så skulle der ikke være noget at bekymre sig om.
- Areal: 238
2-vejs VVB ventil
Takker for svar allesammen!
Det er en Metro kombi vandvarmer, som har termostat til når den kører på el, men når jeg slår over på "fyr" på dens omskifter, ser termostaten ikke ud til at gøre andet end at tænde og slukke for lampen.
Jeg kan sagtens se at man kan trække varme ud af beholderen når fyret er slukket. Men sjovt nok har vi haft en del driftstop hvor huset var iskoldt om morgenen og kedeltemperaturen var nede på 20 grader, men hvor der stadig var masser af varmt vand!
Mvh Mathias
Mvh Mathias
- TaagMan
- Areal: 135
2-vejs VVB ventil
Spiralen er i bunden af tanken, så den kan kun suge varmen ud af den nederste del af tanken... du ved, lagdeling.
- Areal: 238
2-vejs VVB ventil
Jeg tager lige denne tråd op igen, da jeg mangler lidt info om Scotte/Woody motorventilen:
- Hvordan virker den, skifter den når den får strøm, og har så et konstant el-forbrug?
- Kan man få den til at lukke manuelt, hvis jeg gerne vil slukke fyret og køre med el-opvarmning af vandet?
2-vejs VVB ventil
Den har brug for konstant spænding, for at kunne køre tilbage. Når den åbner kommer der så spænding på udgangen. Så hvis du vil (men det vil du sikkert ikke) køre med el-patron, så er ventilen lukket når fyret er slukket Ingen problem.baggadap skrev:Jeg tager lige denne tråd op igen, da jeg mangler lidt info om Scotte/Woody motorventilen:
Så der skal bruges 4 leder kabel til motor ventilen, fase, nul, jord og fra udgangen.
