I takt med vejret bliver varmere oplever jeg væsentligt flere start og stop. Jeg kan vel ændre antallet af grader som fyret kan operere indenfor, dvs temp over og under kedeltemp. Men hvad med PI indstillingerne? Har ikke tidligere sat mig ind i disse og pt står de på
P-led 2,5
I led 0,5
Effekt minut 10%
Kan PI gøre antallet af start og stop lavere?
Længere mellem start og stop
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Hvad med at bruge urstyringen ?
Hvis du ikke har brug for varmen, er det bedre at slukke fyret.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 120
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 4 gange
Urstyringen er nok lige aggressiv nok pt, men den skal nok i spil senere.
- 11
- Tilmeldt: 19 jun 2012 10:36
- Mit fyr: Scotte BS20 10Kw
- Areal: 145
- Brændsel: Piller, gas
- Geografisk sted: 8700 Horsens
Tror ikke ur styring er for voldsomt. Du kan for eksempel bare sige start kl 18 og 06 og så periode på 11 timer. Så er det slukket i to gange en time i døgnet. Det er ikke så meget og huset kan så bedre tage fra.
Eller 4 små perioder med en times stop i mellem
Og når du så kommer lidt længere hen på året bliver dine stop længere
Jeg har allerede nu stop fra 7 til 17 og den skal snart hæves til 20.00
Så stop kan godt være vejen frem uden problemer.
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Lige nu kører mit fra kl. 16-21 og igen kl. 4-9. Så er der varme i hytten, når vi har brug for det. I øvrigt prøver vi så vidt muligt at fyre med træ sidst på dagen, så Scotten kun kører om morgenen pga stop-temp.
