Tom_AT skrev:
Nu skal du ikke gøre manden mere forvirret end højest nødvendigt.
Han har gang i et gammelt bundkort der kan tage både DDR(1) og DDR2 ram.
Claus, du skal putte de DDR2 ram i de gule sokler. De andre, altså sorte og blå er til ældre DDR ram.
Hvis du læser indlægget skriver jeg også at de nævnte ram er DDR2. Og i følge vejledning skal/må han ikke montere DDR & DDR2 ram i samtidigt. Det var nu mest hvis han ville ud og købe en stang mere at han IKKE skal købe DDR3.
De ram du nævner tidligere (Kingston 1Gb 2R x 8 PC2 - 4200U 444 - 12 - B1 KC6844 - ELG37) er 200 pins DDR2 ram.
Og i følge manualen "må" du kun montere 1gb i hver = 2 stk a 1gb.
Med venlig hilsen
Jobak Det brænder først, som er nærmest ved ilden.
Altså de medfølgende ram er DDR2 og skal sidde alene i de gule, køber jeg nye skal det være ddr2 2 x 2 Gb, sort og blå kunne benyttes hvis jeg havde ramblokke bedre end 2 Gb ialt men ikke sammen med DDR2.
Grafikkort kunne være det fra dit link, evt. et brugt. Hvad hedder den sokkel til grafikkortpladsen?
Claus
Selvgjort er ofte velgjort.
Jeps, du bruger de gule sokler til de ram du har, altså DDR2. Du kan jo altid prøve dig frem, om Windows 7 kører tilfredsstillende.
Hvis du har 4 gb DDR liggende, altså til de blå og sorte sokler, er det jo også værd at prøve.
Til!
Så er der mere der ikke passer sammen. Det nyanskaffede bundkort er monteret i kabinettet. Så passer strømforsyningens stik ikke overens med bundkortets. Der er 4 tilslutninger på bundkortet der ikke har forbindelse med strømforsyningen. Betyder det at det ikke virker eller ???
Claus Birth
Vedhæftede filer
ASUS P5GDC
Du har fået fat i et bundkort, det passer sammen med en atx strømforsyning. den der sidder i kabinet, er formentlig en "at" strømforsyning. måske en adapter kan løse problemet
Claus Birth skrev:Til!
Claus Birth
Hej Hej det er bare at prøve alligevel. Der er stor sandsynlighed for at det vil virke.
Det er stadig atx stik, selvom det er 20 pin.
