Lagde ny kit i tallerkenen i går og bålet brænder flottere end nogen sinde før. Nu kan man tydelig se på ilden at der hele tiden blæses luft ind i bålet. Men det har på ingen måder hjulpet på røggassen som stadig er 60 C. Driften er stadig 60 %, men nu er temperaturen nede på 40 C, hvilket jeg ikke forstår en bønne af. Varmeanlægget er indstillet til et fremløb på 65 C, men kedelen holder sig på 40 ?
Vil købe et eksternt termometer. Hvor købes et sådan? og bores der bare et hul til termometeret i røggasrøret mellem kedel og skorsten?
CarstenPed
R15 - temp. kun 40 C ? røggas kun 60 C ?
- Tilmeldt: 23 dec 2007 11:18
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 119 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Re: R15 - temp. kun 40 C ? røggas kun 60 C ?
Hej Carsten og velkommen til
Vi skal nok vide lidt om husets størrelse og dine indstillinger.
Det burde kunne fixes med en korrekt ilt%, driftspuls og blowergraf.
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Hej Carsten
Ja det lyder lidt mystisk, især med fremløbstemp. Der er ikke en ventil der hænger nogle steder? Men som Ulrik skriver skal vi lige bruge lidt flere oplysninger for rigtig at skyde os ind på det.
MHT røgtemp. er det vidst alm. at man ikke helt kan regne med den føler der sidder på fyret. Men hvis du tør kan du jo stjæle konens stegetermometer for et øjeblik og stikke i røgrøret. Du borer bare et hul i røgrøret og putter det derind. Bagefter kan du dække det med alutape eller kitte det, hvis du ikke vil have et termometer monteret permanent. Jeg har begge dele monteret.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Jeg har lavet et hul til ekstern termometer monteret kort efter det digitale.
Tætnet med ovnkit.
Det fungerer fint her.
Det digitale viser sommetider 20-30 grader mindre end det manuelle, sommetider 10-20 grader mere ??
Hvad ed din blowergraf ved 100% last
Min er for tiden 27
Tætnet med ovnkit.
Min er for tiden 27
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
