Flere Invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
- Stoker IX
- Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
- Mit fyr: Gas og Brændeovn
- Areal: 181
- Brændsel: Gas og Brænde.....!
- Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 39 gange
Flere Invertere
Nogen der ved om man må opsætte 2 stk 3 fasede invertere?
Kan ikke finde noget nogen steder omkring det.
Og hvar er de maksimale ampere, man kan/må hælde "baglæns" med den nye ordning
(overvejer nemlig at benytte den nye ordning med et 14KW anlæg og to stk 7KW invertere)
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
Flere Invertere
der er vel ikke nogle ampere begransning på da du må have et 400kwp anlæg men hvis det var mig brugte jeg to 10kw 3faset invertere så de kørte med 70% belastning
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Flere Invertere
Mener man max må smide 3000W ud pr fase. Eller også er det 3600W...
Men det var den gamle ordning med 6kw begrænsning.
Jeg tror du kan være sikker på at få det rigtige svar hvis du spørger energinet.dk
- poul efterlønner
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
- Areal: 200
- Geografisk sted: Nordfyn
- Blevet takket: 8 gange
Flere Invertere
Hvis der ingen begrænsninger er på, kan du vel sende lige så meget ud, som du kan tage ind.
det er vel et spørgsmål om forsikringer i el-skabet, og det lokale ledningsnet.
Flere Invertere
Ja - Så hvis du nu har 3 x 25 Amp ind - så er dine kabler sikkert heller ikke demissioneret til mere. Men det er jo også 5700W pr fase - så det skulle jo være nok til det anlæg, mener også de næsten altid lægger kabel der kan klare 3 x 35A frem til huset.. Men hvis det er et nyt bolig område er det sku ikke sikkert - har hørt om huse der ikke engang kan få et 32 amp kraft stik.poul efterlønner skrev:Hvis der ingen begrænsninger er på, kan du vel sende lige så meget ud, som du kan tage ind.
Husk nu nogle ordentlig fede kabler til sådan et anlæg
Flere Invertere
Var det ikke billiger og nemmer at bruge en inverter?fryseren skrev:Hej.
F.eks. Danfoss TLX+ PRO 15K el. SMA 15000TL
- Stoker IX
- Areal: 181
Flere Invertere
Årsagen til jeg tænker 2xKostal 7kw frem for noget andet er: 150-950 Volt input range.
De store 15KW invertere jeg har kunnet finde er typisk omkring 400-800 volt.
Med kostal vil jeg kunne sætte flere moduler i serie og dermed opnå startspænding i mindre/dårligere lys. og da cellerne ikke kan sidde optimalt syd 45c
så synes jeg der store spændings delta skulle være en fordel.
Flere Invertere
Kostal har bare en ringe virkningsgrad - Danfoss'en starter op ved 250V og ja Kostal starter ved 180V - men. Max VOC på kostal er 950V mod 1000V på Danfoss. På kostal skal du op på 400V hvis du bruger mere end 1 indgang. (mærkeligt)
Optimal arbejdsområde ligger også laver på kostal end på Danfoss. Og hvis du vil have flest mulig paneler på så den starter op hurtigst muligt, så skal der også være plads til dage som her i Marts med frost og minus grader, mine 15 paneler(pr streng) har flere gange været tæt på 800V.
Hvis alle paneler vender i samme retning så kunne Eltek THEIA TL 3R måske også være et bud.
Men var det på den ny ordning? - Så ville jeg overveje at vende noget mod vest eller øst, hvis man har skygge frit tag den vej. Helst vest, da det passer med tidsrummet for elforbrug.
- Stoker IX
- Areal: 181
Flere Invertere
Jeg har plads til 56 moduler således: 28 øst, 14 syd og 14 vest.
og til det formål synes jeg at 2xKostal 7KW umiddelbart passede bedst.
Men vil MEGET gerne gøres klogere.
f.eks den med de 400v på Kostal'en havde jeg ikke set, nu skal jeg tjekke datablade igen
Flere Invertere
Hvilke moduler er der tale om?fryseren skrev:Jeg har plads til 56 moduler således: 28 øst, 14 syd og 14 vest.
