Gider du lige sætte din tegning og billede af skab ind igen
Jeg er ikke lige helt klar over hvorfor, men ind i mellem bliver jeg ikke adviseret når der kommer nyt i en tråd, også finder jeg det først når jeg, en dag som i dag ikke rigtig gider noget og bare svømmer lidt rundt for at se om der er noget der kunne være spændende at læse, men her er de.
[album]1343[/album][album]1342[/album]
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
Claus Birth skrev:Hej Johnny !
Jeg er i fuld gang med at få lavet flange til fyret. Vil du i gang med noget ligende er der hjælp at hente. Baxi sælger ikke flanger til os i Danmark, men til Multiheat solgt i Sverige er den monteret med flange til el-patron. Jeg har tegningsmål. Derudover er der et firma i Danmark der har el-patroner der passer med termostat og overkogningssuikring, til priser på ca. 1500,- plus moms, alt afhængig af den effekt man har lyst til at varme med.
Hilsen
Claus Birth
Hej Claus
Jeg kunne sagtens være interesseret, men som du kan se af overstående er BWJ igang med at tegne. Og det kan være jeg tager fejl men jeg forestiller mig at det må være billigere i strøm at varme vand seperat i en VVB og varme vand til gulvvarme separat i en anden lille VVB, begge i huset. Frem for at varme vand i fyret i udhuset, jeg ved at jeg taber 10 grader bare inden det når ind i huset, jeg har en frem på fyret på 80 grader og for kun 70 grader ind i mit skab, tror du jeg tager helt fejl? Men noget helt andet, multihead i sverig skulle vel ikke tilfældigvis arbejde på noget elektronisk tænding, det kunne jo også løse problemet?
Hej!
Jeg er i besidelse af en tegning over flange til montering af el-patron. Jeg kender ikke til el-tændingsprojekter på Multiheat, det ville dog kunne hjælpe lidt i de dårlige halvkølige sommerdage vi har i Danmark. Er el-produktionen over ens eget normalforbrug pr. årsbasis er det vel ok at opvarme kedelvand for at have lune gulvvarme-gulve.
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
Claus Birth skrev:Hej!
Hilsen
Claus Birth
Hej Claus
Ja helt bestemt, er det okay. Jeg tror bare det man bruger mindre strøm i det setup jeg pt. arbejder på kontra din model, og det jeg skal putte i af el, er også overproduktion, men jo mindre strøm jeg bruger, jo længere kan jeg strække den før fyret skal tændes.
Hilsen
Johnny
Hej jhjorsal, du skrev
jeg ved at jeg taber 10 grader bare inden det når ind i huset, jeg har en frem på fyret på 80 grader og for kun 70 grader ind i mit skab, tror du jeg tager helt fejl?[/quote]
Hvor godt er dine rør isoleret ?
hvis frem og retur ligger tæt sammen, ryger der varme over i returen, men det er jo ikke helt spildt (det problem har jeg selv)
hvis frem og retur ligger tæt sammen, ryger der varme over i returen, men det er jo ikke helt spildt (det problem har jeg selv)[/quote]
Sådan lige løselig pejlet over en tomstok er det et 100 mm rør med en 30 mm slange til indeni så resten må jo være isolering, og der har jeg så både til frem og en til retur. Og jeg vil tro jeg har 15 meter mellem fyr og teknikskabet i stuehuset. Installationen i fyrrummet er beklædt med rørskåle inden den over det omtalte rør, er 10 grader varmetab meget?
Termometre viser ikke altid den rigtige temp. Jeg har 3 termometre i fyrrummet som ser ud til at passe sammen (købt samtidigt) og tre andre der ikke passer sammen (købt på andet tidspunkt) der er mindst 5 graders forskel, alle er runde termometre med dykrør ind i vandet.
kunne også være en forklaring.
som jeg forstår din isolering, er det præisolerede rør du har, og der burde ikke være ret meget varmetab i dem.
poul efterlønner skrev:Termometre viser ikke altid den rigtige temp. Jeg har 3 termometre i fyrrummet som ser ud til at passe sammen (købt samtidigt) og tre andre der ikke passer sammen (købt på andet tidspunkt) der er mindst 5 graders forskel, alle er runde termometre med dykrør ind i vandet.
Okay på arbejde har jeg sådan en laser måler, det kan være jeg skulle prøve med den en dag.
Hej BWJ
Øhh er du kommet fra mig og tegningerene igen Jeg er lige gået på ferie (mangler at afvikle 3 uger) så det ville jo være fint at have et projekt mere, hvis du kunne få tid til at lave et udkast til den tidligere omtalte installation.
