PC-problem!
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
PC-problem!
Hej igen!
Nej jeg har ikke prøvet så meget, demont. grafikkort, flyttet jumper og retur, ud med rammene og retur.
Harddisken er ny og tom, mener du det giver mening med opstart alene med rammene?
Claus
Claus
Senest rettet af Claus Birth 30 mar 2013 15:23, rettet i alt 1 gang.
Selvgjort er ofte velgjort.
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
PC-problem!
Hej!
Grafikkortet sidder i en slot på bundkortet som er et Prescott 800 dual channel. Hvad kan den vise hvis jeg starter op på rammene alene?
Her kan man se hvad det indeholder:
http://translate.google.dk/translate?hl ... CDUQ7gEwAQ
PS: efter jumper flytning og alt det andet viser skærmen intet, den lille diode der fortæller om der er spænding til blinker og lyser ikke på noget tidspunkt konstant som ved alm. opstart.
Claus
Claus
Senest rettet af Claus Birth 30 mar 2013 16:23, rettet i alt 2 gange.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
PC-problem!
Har du tjekket om der ikke også er grafikkort på bundkortet? Det er ikke sjældent at der er det
Du er nødt til at have grafikkort med når du starter op, for at kunne se hvad der sker på skærmen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
- Mit fyr: Atmos Dc 25
- Areal: 146 m2
- Brændsel: Pind, blandet
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
- Geografisk sted: Herlufmagle
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
PC-problem!
Hej Gulvmand!
Jeg har monteret et Nvidia grafikkort på en slot på bundkortet, om der er indbygget på selve motherboardet aner jeg ikke. Uden det monterede kan man ikke se noget billed på skærmen.
Claus
Claus
- Stoker VIII
- Areal: 146 m2
PC-problem!
Hvis det link du har sat ind,, gælder for dit bundlort,, så er der indbygget grafikkort,, det står der under data på kortet,,
det var egentlig en info til Tom_AT,,
- Areal: 182
PC-problem!
arh, havde jeg ikke lige set.
Jamen så er det jo bare at bruge onboard grafikkort og droppe det Nvidia grafikkort i første omgang.
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
PC-problem!
Hej!
I mener jeg skal fjerne det grafikkort fra Nvidia og forsøge at starte PC'en uden? Den var "født" med et monteret grafikkort fra Nvidia.
Jeg vil gøre forsøget og I hører om resultatet.
Jeg lidt hurtig, fjerner jeg grafikkortet er der ikke nogen skærmtilslutning.
Claus
Claus
- Areal: 182
PC-problem!
Hvis du har det bundkort du linker til, er der skærmtilslutning på bundkortet. Men det er VGA stik. Du bruger måske nok DVI stik til din skærm ?
