Overfølsom over for SMULD :-)
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Daws.
Uha uha uha da da hvor sådan en scotte er overfølsom over for smuld eller er det bare mig der får knopper :-) Der er måske bare ikke nogen som har fortalt pillekværnen at den ikke kan lide smuld . Rensede i bund iadg ad jeg skiftede mærke og som det fremgår af billderne så var den total fløjtende li´glad den åd bare til der ikke var mere føde.
Så at en scotte skulle være følsom overfor smuld glemt det.. :-)
Og som det også fremgår så virker de 10 5mm huller som jeg har boret i bunden af sneglen og efter hensigten. Bunken er fra 7 t :-)
- Vedhæftede filer
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Jeg har monteret en renseklap i bunden af min silo hvis jeg skal der ned en dag så skal man ikke stå på hænder i siloen
Snedigt -HR LUCCA skrev:Jeg har monteret en renseklap i bunden af min silo hvis jeg skal der ned en dag så skal man ikke stå på hænder i siloen
Vupti - hermed kopieret og overfor egen omgangskreds kaldes "egen ide" - jeg vil høste anerkendelsen indtil de selv opdager dit indlæg :-)HR LUCCA skrev:Jeg har monteret en renseklap i bunden af min silo hvis jeg skal der ned en dag så skal man ikke stå på hænder i siloen
- lamborg
God ide . Hvis du så satte et stykke hulplade på begge sider af sneglen så ville kun smuld drysse ned og du kunne lige snuppe det med en støvsuger. :-)
Claus
Claus
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Jeg har aldrig gjort noget for at undgå smuld. Jeg har ikke boret huller og har aldrig gort magasinet rent.
Der kommer lidt olie på toppen en gang i mellem. Det er alt.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
jeg gør heller ikke noget (andet end at montere ½" vandrør i snegl) heller ikke huller eller olie. Men hos mig ses det tilgændgæld også tydeligt på flammen. Med nogen piller (de fleste) køre det fint. men med nogen kunne det værre bedre
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Ulrik skrev:Jeg har aldrig gjort noget for at undgå smuld. Jeg har ikke boret huller og har aldrig gort magasinet rent.
Samme her og jeg har virkeligt kørt noget savsmuld igennem min scotte.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- 11
- Tilmeldt: 23 dec 2012 22:19
- Mit fyr: Scotte 10kw vers. 10.30 black star 1016
- Areal: 155
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5853
- Dagligt forbrug: 35
- Geografisk sted: midtfyn
- Areal: 200
Hvis man putter et rør (jeg har brugt et ½" vandrør, hæftet et par steder. Andre bruger elektriker rør. Jeg har så lavet et bundleje røret køre i. (drejet en messingklods med et hul der er 0,5 mm større end røret)
Nu er der jo meget forskel på hvor upræcist sneglen dosere. Hvis der ikke er smuld, og piller er ensartet. så dossere den jo fint. Men min erfaring er at sneglen dossere ca. halt så upræcist, som den gør uden rør
