passat akkumulerings tank
- Tilmeldt: 21 mar 2013 07:56
Ok jeg ville bare sætte en kedeltermostat i bunden af vvb som starter pumpe når temperaturen er under 50 grader og slukker ved 60. Når så temperatur er lav nok i akkumuleringstanken ville fyret selv starte op. Køre til den er helt varm og så slukke ned igen
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
- Modtaget likes: 12 gange
Jamen det ka da helt sikkert også lade sig gøre... Og vil nok fungere fint... Synes bare det er at skyde gråsspurve med en haubitzer....
Urstyring.... Eller måske der findes en der ka tune den som thy ka med en baxi.... Men med urstyrringe ka du helt sikker komme det til livs....
massen1981 skrev:Kast mig lige et diagram over tilslutning med et timerur
Hmm nu er jeg ikke pillenørd... Men måske bare mellem stikkontakt og fyr... Prøv at oprette en tråd med emnet: Hjælp, urstyrring af fyr?
Det tror jeg ville give hjælp af dem som virkeligt har styr på pillestyrring...
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 3 gange
Jeg kan se moms er slået igennem og prisen er dobbelt op siden sidst.
men sådan en her ganske som landlyst siger så bestemmer du selv hvor mange starter og hvornår.
http://www.harald-nyborg.dk/p5958/elekt ... -m-display
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
Ok og så klipper jeg mig bare ind over kedel termostaten og tilslutter uret
Arh... Lav lige en ny tråd og få lidt hjælp fra en af dem som ved nøjagtigt hvordan....
- Areal: 250
- Brændsel: El
Du skal lige sikre dig at fyret nu også starter op når der kommer strøm på. Dernæst montere du et 230 volts stik på ledningen til fyr. Og styrer det som en lampe fra en kontakt. Vil du køre uden ur tændes det endten permanent eller du sætter fyret direkte i kontakten.
Alt dette forudsætter selvfølgelig også at dit fyr kører 230 volt.
Jeg kender ikke det ikke.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
