Nye EU krav for pillefyr i år 2015
- Tilmeldt: 20 mar 2010 09:15
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 167
- Brændsel: Ystadpiller
- Årligt forbrug: 5.5
- Geografisk sted: Slagelse
Har læst nogle steder at der kommer nye krav til pillefyr i år 2015. Har ledt efter dem for at se hvad kravene er . Og om der så er nogle pillefyr der i dag ikke lever op til dem. Står og har en udskiftning i tankerne. Det ville jo være surt at købe et fyr nu, der så ikke kan klare kravet og måske om et år er de stortset alle fyr på markedet der kan.
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Men kravene kommer ikke til at virke med tilbagevirkende kraft.
Du kan altså roligt købe nu, anlæget bliver ikke ulovligt at bruge
senere. Det bliver til gengæld ulovligt at sælge igen, efter de nye
regler er trådt i kraft, hvis ikke det kan godkendes.
Ganske som det også gælder i dag. I dag er det bare klasse 3,
man går efter.
Det bliver sandsynligvis især anlæg på støbejernskedler, der ikke
vil kunne opnå godkendelse. Her er det virkningsgraden, der kan
volde problemer.
man går efter.
volde problemer.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Vel ikke ulovligt at sælge men køber kan bare ikke tilslutte det :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- MichaelK
Jeg mener faktisk at sælger skal dokumentere, at anlæget er godkendt?
Kan han ikke det, må det kun sælges som reservedele. Det mener jeg
sælger har pligt til at oplyse køber om.
Men hvis anlæg bliver annonceret som reservedele, så er det fuldt lovligt
at sælge. Ligesom sælger heller ikke kan gøres ansvarlig for, hvad køber
efterfølgende gør med anlæget.
Så vidt jeg er informeret træder de nye regler i kraft i 2 tempi 0107-2013 og 3112-2013. Men da hørings fase ikke er afsluttet kan der være detaljer der ikke er på plads. Men følgende skulle være ret sikkert: fra 0107 minimum krav til virknings grad bliver ca som Klasse A idag, krav til Co bliver fra 3112-2013 ca som klasse A idag.
Der bliver også et nyt krav til støv forurening i lavlast hvilket gør at ca halvdelen af kedler testet på DTI med AA skal a sted igen da det ikke har været normalt at teste dette, dette krav er ikke endeligt fastlagt. Klasse 3 vil fortsat være lovligt i de fleste EU lande, men DK har valgt at indføre klasse 5 som standard her. Jeg håber meget at ministeriet for sig gjort færdig, så vi kender reglerne når vi skal teste vor nye selv rensende 9 kW på DTI 20-05-2013, ved samme lejlighed er det bestilt støvtest til vore eksisterende kedler.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Hej mgmone.
Hvad menes der med støvtest. Jeg forstår ikke begrebet. Set i sammenhæng med pillefyr.
Mange hilsner Kovas.
Hej Kovas
Efter 303-5 klasse 3 må der i fuldlast max være 150 mg/m3 støv (aske ) i røgen, de fleste pillefyr har fra 10-50 mg/m3 støv ved fuldlast, det nye krav bliver formentlig 40 mg/m3, nyt bliver også at det skal måles både ved fuldlast hvor der er stor fart på luften og størst chance for flyve aske, samt ved lavlast hvor man indtil idag har formodet at der var mindre flyve aske end ved fuld last.
Til gengæld lempes kravene til støv ved korn fyring efter klasse 3 til 200mg/m3, men dette komme ikke til at gælde i DK da vi går enegang og kræver klasse 5 generalt.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
- Areal: 167
Har lige været i skoven for at få frisk luft. Imens har i jo været aktive med gode indlæg. Har søgt lidt rundt og kan se at der hos pillefyr fabrikanterne de er oppe på dubberne for at opfylde de nye krav. Så lidt tilbage i tiden at der på agromek var et Polsk pillefyr C.H Boilers de var klar med godkendte pillefyr.
Dels til det tyske marked men søgte også at få en importør her i danmark.
Jeg glæder mig til at få besøg af Karsten fra MGM. så vil da spørge ind til den nye kedel de har gang i. Den Lyder til at passe til mit forbrug.
Håber vi ses på tirsdag Karsten.
- kovas
- Areal: 160+40
Hej karsten.mgmone skrev:Hej Kovas
Hilsen Karsten
Så forstår jeg bedre. Støv er noget der ligger under sofaen kommer det igennem et pillefyr så er det aske/ flyveaske. Bliver det ikke et problem for de fyr med kompressorrens? Eller måles der kun i normal driften? Ekoheaten køre også noget luftrenser på 100% med faste intervaller, går ud fra at det frigør noget ekstra aske. Så i perioder er der nok mere end i den nye norm.
