passat akkumulerings tank
massen1981
Tilmeldt: 21 mar 2013 07:56
Indlæg af massen1981 » 24 mar 2013 08:09
Kan denne brænder ikke.
Men er lige meget for tanken står i kælderen med følerne
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af Ollii » 24 mar 2013 08:50
Hvis tanken er købt skal den selvfølgelig også monteres. dog ville jeg stadig kigge på urstyring til varmt vand til sommer. Som landlyst er inde på.
Jeg tror jeg ville flytte frem og retur til fyr om på den anden side. Dem du vil proppe. derudover ville jeg føre retur fra hus ind der hvor du har fremløb fyr.
Dette mener jeg vil bevirke en bedre lagdeling i tanken.
Dette er kun min teori og jeg er ikke fagmand.
M.V.H. Ole.
M.v.h. Olli.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 24 mar 2013 09:54
Jamen hvis du ikke ka ændre diferencen så står du vel med samme problem med en akkutank? eller vil du så køre urstyrring på dn også?
massen1981
Indlæg af massen1981 » 24 mar 2013 12:44
Jeg kan kun ændre differencen når der er 2 ekstra føler på
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 24 mar 2013 12:57
Er det så ikke bare at placere dem på anlæget som det er og så finde en difference som passer?
massen1981
Indlæg af massen1981 » 24 mar 2013 17:09
Så har vi stadig problemet med at sjat fyre om sommeren
massen1981
Indlæg af massen1981 » 24 mar 2013 17:11
Ollii:
Ja den tanke har jeg også haft men ved ikke om det kan lade sig gøre
Ollii
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Ollii » 24 mar 2013 18:29
massen1981 skrev:Ollii:
ur? kan klares med et uge ur til 30 kr.
indløb? ville jeg sige var nødvendigt. ellers er du tilbage til start.
Husk også der skal en pumpe mere på. :wink:
M.v.h. Olli.
massen1981
Indlæg af massen1981 » 24 mar 2013 18:48
Hvordan ville det ur hjælp om sommeren. Og hvordan skulle det monteres
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 24 mar 2013 19:00
Urstyrring gør at du bare sætter den til at f.eks. at køre to gange i døgnet f.eks så at den laver varmt vand til morgen og aften.... Det er der mange her inde som gør...
