Fritagelse af tilslutning / forblivelsespligt til Fjernvarme
- PeterKristensen
- Tilmeldt: 22 mar 2013 10:29
Efter at have lurepasset dette forum de sidste par måneder har jeg valgt at oprette en bruger.
Hej alle !
Jeg er i en situation, hvor jeg har fjernvarme. Jeg vil gerne ud af aftalen med værket og have en scotte . Vi bruger 12000kwh om året til både centralvarme og brugsvand. Vi får lov at betale 16500kr for fornøjelsen. Selv olie er jo billigere
Vi varmer 175 m2 op, hvor 65m2 stue, 45 1. sal og 65m2 kælder. Jeg har isoleret og renoveret huset til UG og alle vinduer er lavenergi. Kælderen er også isoleret udvendigt med drænplader.
Desværre er der belyst en servitut på matriklen i 1967, om tilslutning /forblivelses pligt til kollektiv varme forsyning. .
Jeg har undersøgt tilslutningsbekendtgørelses for fritagelses muligheder i paragraf 15 og dispensations muligheder i paragraf 17. Men hvad jeg kan forstå af energi styrelsen, kan kommunebestyrelsen til hver en tid afslå dette med begrundelse af værket og kommunens interesse i fjernvarme.
Se. evt. denne afgørelse fra næstved
http://soeg.ekn.dk/Afgorelser/A-varmefo ... NO_FMD.pdf
Er der andre brugeren herinde, der har været igennem samme mølle med kommunen for at få fritagelse for forblivelsespligt til fjernvarmen. Så er jeg meget interesseret i at høre, hvordan de bar sig an. Og om det lykkes
Hej alle !
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Jeg tror det bliver for dyrt for dig. Den sidste heg hørte om gav omkring 50000 for at komme fri. Og så kommer udgiften til nyt varmeanlæg + en udgift hvert år til varme. Og med mindre du kan få gratis brænde tror jeg ikke du kommer ret meget under 10.000 om året.
Har en kollega der giver knap 40000 om året for færre m2. Og har selv et udlejningshus på 70 m2 hvor det koster ca det samme som dit hvis ikke man bruger brændeovnen
Mvh Anders
- PeterKristensen
Jeg har beregnet min varme udgifter til være følgende, hvis jeg går over til pillefyr:
12000 / (4,9 * 0,95) = 2588 kg træpiller
for en pris for 1,8 kr. per kilo bliver det 2588*1,8= 4658kr
Det giver en besparelse på 16500 - 4658 = 11842 kr per år
har læst om brugere som har et forbrug på de 4 tons , og så dem (som jeg) med et forbrug på min 180kvt og ca. 7tons piller.PeterKristensen skrev:12000 / (4,9 * 0,95) = 2588 kg træpiller
hvis du også skal varme vvb igennem sommeren via træpiller, så tvivler jeg på du kan nøjes med 2600 kg piller til opvarmning per år.
og så bruger pumper og fyr med motorer jo også lidt strøm, så her ryger nok om totalt 500kr eller lidt mere om året.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
du kan bare nøjes med at betale for tilslutnings afgift om året . Der er kun krav om at du skal være tilsluttet ikke at du også skal forbruge. Ved godt at det så er 1500-1800 om året eller sådan noget som du ikke får noget for men hvis du holder det op mod besparelsen så er det vel stadigvæk ok. Og jeg tror altså også du skal regne med ca 4t men det er stadigvæk en fin forretning.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- PeterKristensen
Tak for svaret.
I de 12000 kWh er varmt brugsvand indregnet.
Det er selvfølgelig et varmetab fra vvb. Som jeg i dag ikke har, da jeg har en veksler varmer til brugsvand.
Og udnytttelsesgraden er nok dårligere end 95% ved sommerfyring.
Så hvis jeg ligger 20% til pilleforbruget og 500 kr til strøm. Jamen er regnestykket jo stadigvæk favorabel for et skifte
2600 * 1,20 = 3120
3120 *1,8 + 500 = 6.116
Det giver stadigvæk en stor besparelse 16500 - 6.116
Mine faste udgifter er desværre på 3300 kr.
2600 * 1,20 = 3120
- Tilmeldt: 15 nov 2012 08:45
- Mit fyr: Passat halm omb. til træ / Vølund Pellux
- Areal: 300
- Brændsel: Skovtræ/ Solsikker piller
- Årligt forbrug: 30 Rummeter træ
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk
Tror ikke du for lov, de fleste steder der har fjernvarme betyder det at der ikke må installeres anden vandbåren anlæg, det vil sige centralvarme med vand rundt i huset, det er også derfor næsten alle i vores lille landsby har brændeovn evt. pille-brændeovn og så varmeflytning af luften. Men den faste afgift udgør nu ofte mere end forbruget og det er jo fordi forretningen du er en del af skal hænge sammen :-(
- PeterKristensen
Jeg har allerede fået lov af kommunen til at etablere et pillefyr. Jeg skal bare stadigvæk betale de faste udgifter til værket på 3300 kr. Jeg vil helst undgå at betale dem
Jeg har planer om at fyret skal stå i garagen. Men der skal etableres både løgstørrør derover fra huset og en ny skorsten. Mine udgifter derfor min 50.000 kr i etablering. Hvis jeg kunne slippe for de 3300 vil min tilbagebetalingstid blive meget bedre
- lamborg
den pris du sætter på 4 t piller er nok lige lidt i underkanten hvis du skal have dem leveret også. :-) . Men hvis du regner 4t til 2000,- +3300 så er der stadigvæk 5000 ned i foret til dig ogh eftersom det er penge du har betalt skat af så er det dan en fin besparelse.
Claus
Claus
- PeterKristensen
Så bliver tilbagebetalingtiden desværre jo 10 år. For mig virker det som meget lang tid. Hvad lang tilbagebetalingstid regner I med for jeres anlæg?
