støbe PEX r-i-r ned til radiator F/R
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Du kan jo undlade át støbe loge over dækslet... Så er det muligt at komme til det senere...
Uanset hvilken løsning du vælger (Dåser i væg) - eller (Opføringsrør) - så er begge modeller glimrende løsningerdannidines skrev:Tak havmand - DOH, under radiatorer selvfølgelig:-)
BWJ - har du et link til de dåser?! Jeg er meget modtagelig:-)
Og ved begge løsninger kan du skifte en slange hvis den skulle blive utæt af en eller anden årsag
NB - Begge løsninger er fuldt lovlige
Traditionelt er nok nærmere ordet du leder efter - begge løsninger uanset om vi snakker dåser eller opføringsrør er fuldt ud korrekte - og også fuldt ud lovlige.BWJ skrev:Man kunne jo også vælge at gøre det rigtigt.
Kør slanger frem til pexdåser til mur, og støb dem ned lige med gulvet, kør derfra i sort rør til radiator,
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Vidste slet ikke der fandtes godkendelseskrav til centralvarmeinstallationer, men kan jo heller ikke vide altlevi skrev:
Jeg Citerer " - Det er en udskiftelig samling, præcis som når du bruger dem i væggen ved brus, HV og WC ... så en god og lovlig løsning. "
Dit valg af Ordet "lovlig" i denne tråd er vel en hentydning fra dig om at der er nogle regler på området når man vil montere en radiator ?
At jeg skriver at begge løsninger der er foreslået i denne tråd er fuldt ud korrekte og fuldt ud lovlige - er da helt korrekt, - da der netop ikke er nogle regler på området!
Håndværksmæssigt er begge fremgangsmåder foreslået i denne tråd også helt på højde med hvad en Dansk vvs-montør vil udføre - 100 procent håndværksmæssigt korrekt! - Derudover er der ved begge monteringsmåder ingen skjulte samlinger, - og man kan derudover også skifte slangerne ved skade på begge monteringsmåder!
Som jeg læser dine indlæg i denne tråd så siger du at alle løsninger udover dåseløsningen er forkerte, - det er i min verden dybt forkert at sige - der findes mange andre løsninger, - og løsningen som er foreslået her i tråden med opføringsrørerne er et glimrende alternativ - både prismæssigt og tidsmæssigt!
Senest rettet af levi 21 mar 2013 22:06, rettet i alt 1 gang.
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Jeg pointerer bare at dåsen er underlagt en VA godkendelse, og altså ikke noget tilfældigt uprøvet, dermed ikke sagt at opføringen er dårlig.levi skrev:
Men alt andet lige ville jeg vælge VA godkendte komponenter, hvis det var teknisk muligt i varmeinstallationer.
Aha - du må hellere oplyse mig nu - hvorfor ville du vælge VA godkendte komponenter i en centralvarmeinstallation ?BWJ skrev:
90 procent af en VA godkendelse handler om hvilke affaldsstoffer der er i materialerne (For ikke at forurene drikkevandet), - de sidste 10 procent omhandler tryk - alt der skal være VA godkendt skal min. kunne holde til 10 bars tryk...
Hvad kan du bruge de 2 ting til i en centralvarmeinstallation ?
Jeg oplyser dig lige lidt her - bare for at være sikker på du er klar over det!.
- Trykket i en privat centralvarmeinstallation overstiger sjældent 2 bars tryk
- Vandet i en privat centralvarmeinstallation er ikke iltet, - ergo kan du blande alle de metaller du ønsker uden at der sker galvanisk eller anden form for tæring...
Forklar mig - og gerne på en forståelig måde, - hvori kan vi bruge en VA godkendelse i denne sammenhæng ?
Har du forøvrigt nogensinde set en radiator der var VA godkendt ?, - er Danfoss ventiler VA godkendt - er pumper VA godkendt ?....
Der er INGEN kvalitet bag VA-ordningen, - ingen overhovedet, - det handler mere eller mindre bare om at under iltede forhold må metallerne ikke udskille giftstoffer der kan forurene drikkevandet, - VA-ordningen har derudover INTET med kvalitet at gøre overhovedet!
Måske man må drikke vandet fra sin radiator ved at bruge VA godkendte materialer:-)
hehe - ja måske, - men jeg tror dog kun du smager på vandet 1 gang uanset hvilken løsning du har valgtdannidines skrev:Måske man må drikke vandet fra sin radiator ved at bruge VA godkendte materialer:-)
