støbe PEX r-i-r ned til radiator F/R
dannidines
Indlæg af dannidines »
hej forum,
Da vi har fået godkendt vores udstue til inddragelse til beboelse, jamen så skal der noget radiator halløj derud, så der er banket en rille op i gulvet - den gamle er smed og sværger til Kobber - men jeg så gerne vi brugte PEX rør-i-rør..
Der er tale om 2 x radiator og de skal sidde på hver side af et 3,3m vinduesparti og de bliver trukket ud fra det rør som ligger under kælder loftet via 2 x pex fordeler.
Jeg ser det lavet således.:
2 x pex fordeler m/kuglehane & 2 udgange
1 retur og 1 frem trækkes til hver radiator = 4 rør (derfor fordeler med 2 udgange)
Trækkes i tomrør og frem til hver sit Wavin radiatoropføringssæt hvorefter gulvet støbes igen...
På den måde får jeg/vi ikke nogen samlinger og PEX røret føres helt op til radiator F/R
Er jeg helt skæv på den?!
Det er første gang jeg skal lave sådan radiatoropføring med PEX og tænker - kan man få tomrøret med op igennem det der radiatoropføringssæt?! det ville skisme være rart såfremt :-)
Det skal tilføjes, at intet af det er indkøbt endnu, hvorfor jeg spørger om tomrøret kan komme med igennem :-)
levi
Indlæg af levi »
dannidines skrev:hej forum,
Din plan er den rigtige plan - lige efter bogen :great:
Tomrøret kan IKKE komme med op i opføringsrørerne - nede i gulvet samler du tomrøret med opføringsrøret, - og taper det godt sammen - på den måde er opføringsrøret "tomrør" det sidste stykke over gulvet :great:
dannidines
Hej Levi,
Super - tak for det - med dit besyv tør jeg godt lave det sådan..
Spørgsmål - når jeg googler "radiatoropføringssæt pex" så hopper den ind på en side der hedder vvsprisen.dk - lidt a la "pricerunner" tænker jeg mig.. Der står VVS-eksperten til at have disse sæt til 173 Kr/sæt - når jeg kigger på din side under "fittings" så dukker der ikke noget op - fører du ikke sådan sæt?!
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Man kunne jo også vælge at gøre det rigtigt.
Kør slanger frem til pexdåser til mur, og støb dem ned lige med gulvet, kør derfra i sort rør til radiator,
dannidines
Tak havmand - DOH, under radiatorer selvfølgelig:-)
BWJ - har du et link til de dåser?! Jeg er meget modtagelig:-)
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
dannidines
Okay... Dem havde jeg godt kigget på, men må pex røret godt ende i den og støbes i gulvet (skjult samling)
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
dannidines skrev:Okay... Dem havde jeg godt kigget på, men må pex røret godt ende i den og støbes i gulvet (skjult samling)
Det er en udskiftelig samling, præcis som når du bruger dem i væggen ved brus, HV og WC ... så en god og lovlig løsning.
