Kedeltemp. hævet med positivt resultat.
- vinther2
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Givet likes: 50 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Hej i gruppen.
Kedeltemperaturen på vores Scotte 10 kw har altid været sat til 60 grader. Så begyndte vi at få løbesod og efter et forslag herinde fra forummet blev vi anbefalet at hæve kedeltemp. til 65 grader. Løbesoden,-- ja den var vi sikkert endnu, men røgtemp. er blevet højere så en positiv virkning har det sikkert.
Men nu kommer jeg til det egentlige: Da kedeltemp. stod til 60 grader så stod fyret hele tiden og kæmpede for at nå den temp.,- dvs. den kørte tit på de 100%. Efter den er sat til 65 så ligger vi kun på 100% når der åbnes for en radiator eller andet kalder på varme. Typisk i den her tid ligger ydelsen et sted mellem 30-70 %.
Vi har ikke gulvvarme, kun radiatorer.
Er der en forklaring på dette fænomen?
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Det bliver nok svært at finde en forklaring der holder hele vejen.
Men fint at en lille øgning af temperaturen har den virkning.
Hvad mon der sker hvis du hæver temperaturen op til 70 gr. ?
Bliver det så endnu bedre
- vinther2
- Stoker X
- Areal: 150
Hæ hæ,- Michael,- og endnu længere op så er procenten nede på 10%. Var det bare sådan. Nej,- jeg synes også det er mærkeligt, men som sagt,- det er fakta og positivt.
- vinther2
- Stoker X
- Areal: 150
Shunten ! - Riv ikke hovedet af mig, - men må tilstå,- det er en kuglehane!!
Smeden som satte anlægget op havde ikke gode erfaringer med en "rigtig" shuntventil. Han fortalte at han tit havde været ude for at der ikke kom varme ind til huset pga. ventilen sad fast,- så derfor.
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Givet likes: 21 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Kører selv med en kuglehane, og det virker fintvinther2 skrev:Shunten ! - Riv ikke hovedet af mig, - men må tilstå,- det er en kuglehane!!
Men hvis din retur har været for kold, arbejder fyret jo meget mere for at varme vandet op.
Har du pillet med kuglehanen, så der kom mere varmt vand i kedelen ?
PS har du en tempføler på din retur ?
- Dunas
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Givet likes: 53 gange
- Modtaget likes: 125 gange
Enig . Har samme løsning som dig .vinther2 skrev:Shunten ! - Riv ikke hovedet af mig, - men må tilstå,- det er en kuglehane!!
Så er vi nok 2 der skal have rykket hovedet af .
Mit fungere ihverfald rigtig godt, så jeg skal ikke have en rigtig shunt med temperatur regulering på mit anlæg.
- vinther2
- Stoker X
- Areal: 150
Har ikke rørt kuglehanen. Fik sat et termometer i ved tilbageløb og her er der en ca. difference på 10 grader i forhold til kedeltemp. Ingen problemer med fugt i kedel. Men kommer til at sætte en stålforing i skorsten til sommer. Fyret er for godt Har en isokern på 150 mm,- men skorstenen er fugtig og fugerne krakelerer.
- Areal: 80
Røgtemperatur ?
Er det en med semirens du har ?
Skorstenen burde tørre nu når du har hævet kedeltemp, men hvis ikke så giv den 5 gr mere, især hvis den er med semirens.
- vinther2
- Stoker X
- Areal: 150
Nej,- den er ikke med semirens. Vi købte anlægget sidste år ved påske og umiddelbart efter kom den nye kedel. Nu rensede jeg kedelen igår,- så røgtemp. pt. er kun 104 grader, men efter et par dage vil den være oppe på ca. 120. Har sat en bolt i klemme ved øverste løse plade for at få lidt højere temp. til skorstenen. Prøvede at fjerne pladen helt,- men det var for meget, røgtemp. gik helt op på 160 - 170 grader!
