ja det lyder måske tåbeligt at spørge sådan, men jeg har en underlig oplevelse med min i tiden.
her den anden dag, knagede det lidt fra kassen på røgrøret, og jeg kiggede ind. Der havde den runde plade pludselig delt sig i to. Sådan at bagsiden var blevet til en skive på 2mm rust, som lå som en hel plade i røgrøret.
Nu har det så gjort at bunden af den skive, er blevet for let, så den ikke kan lukke igen, når den først har stået helt åben.
Men kan det virkelig passe, at sådan en kun holder 2 år?
(det er den basis model trækstabilisator som både hedestoker og DV center sælger)
hvor lang holdbarhed på en trækstabilisator?
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Underligt. Min er som ny, og den har siddet siden 2007.
Min er dog muret ind i skorstenen. Ved ikke om det har
noget at sige?
noget at sige?
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
ja ved mig er det kun klappen der går til.... den sidder jo så også midt på røgrøret fra kedlen og over til skorstenen. Og jeg har jo fyret med korn og andet godt også.... Det er ikke altid man skal lugte til den røg der kommer ud af baxien
undrede mig bare over at bagsiden af den plade, pludselig er begyndt at tærre så voldsomt, at pladen nu har delt sig i to nærmest. Den er kun halv tykkelse...
jeg kunne selvfølgelig skrue en skrue i bunden af den, for at give den lidt vægt, men så har jeg jo ingen anelse om trækket er rigtigt mere. Men det er da forsøget værd.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
har du billed af modellen der smulder...kører på 6år ingen tæring her(i nu)
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Er det ikke noget med røgtemp, og brændsel.
Hvis der kommer syredamp holder den jo ikke længe (altså hvis man fyre med korn og har lav røggas temp. f.eks)
- Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
- Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
- Areal: 205
- Brændsel: lidt af hvert.
- Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 23 gange
Da min sad på røgrøret gjorde den det samme, jeg har efterfølgende flyttet den i skorstenen og nu ser den ud til ikke at forandre sig, men det er stadig den gamle, og den har netop en bolt og nogle skiver i for at vægten ca. passer
ps. jeg fodrer også med korn engang i mellem.
Lcb
Lcb
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Det er ikke muligt at flytte på min. Min skorsten er en stålskorsten så den kan kun sidde på røgrøret.
Det kunne være den bare skulle have en lille bolt i bunden. Og så må vi håbe det passer med trækket.
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Min som sidder i skorstenen (muret) er også ved at ruste op. Jeg har banket den ren flere gange og "justeret" den med selv skærende skruer.
- Tilmeldt: 17 mar 2012 23:09
- Mit fyr: Passat FK30 m/røgkøler
- Areal: 148
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 35 rummeter blandet
Måske det vil hjælpe at købe en i rustfrit stål. Upmann laver nogle i V2A stål.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
har lige søgt.... den de laver, er som en indsats i inspektionslugen i skorstenen, altså en firkantet til indbygning.FK30 skrev:Måske det vil hjælpe at købe en i rustfrit stål. Upmann laver nogle i V2A stål.
jeg har brug for sådan en der kan tilpasses til et røgrør.
