Hej Stokerpro.
For nogle dage siden, begyndte mit CPI-12 at skabe sig spasser.
Det ville max varme 55 grader, og der blev det stående, selv ved 100% ydelse. stokerpulsen var kun på 0,4 sekund, så jeg tror da pokker at den ikke stiger i temperatur??
Så prøvede jeg følgende:
-Rense brænderøret med stålbørste
-Rense røgrørene med medfølgende stålbørste
-Udludfte samtlige radiatorer i huset
-Påfylde mere vand
Men intet af det hjalp. -Jo, efter jeg havde udluftet radiatorne er temperaturen nu steget til 60 grader i fremløbet.?
Derudover ved jeg at der i nogle enkelte radiatorer ikke er ordentlig flow, for de bliver slet ikke varme. Så tror i at der stadig er luft i systemet? Og vil luft i systemet medføre at fremløbs temperaturen ikke kan blive høj nok?
Det skal lige siges at ét af de steer hvor jeg døjer med flow i radiatoren, er en radiator som er monteret serielt med gulvarmet fra bryggerset. hvilket heller ikke bliver varmt pt.
-Jeg syntes bare det er mærkeligt at stokerulsen kun er 0,4 sek ved de 55-60 grader. i mit hoved skulle den da ligge på omkring 1,5, for at få smidt noget æde ind, og lavet noget varme
Er der nogen som kan hjælpe mig her, da jeg er lidt på herrens mark, efter et par dage?
Eventuelt hvis nogen af jer bor omkring Nibe/lundby, så kan jeg da godt byde på en hvede-juice, og vi kan få "sparket" noget fyr
På forhånd tak
Vi fryser herhjemme
- 11
- Tilmeldt: 22 nov 2012 20:51
- Mit fyr: Twinheat cpi 12
- Areal: ca. 140
- Brændsel: Træpiller pt.
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: 30-40 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 9240 Nibe
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Vi fryser herhjemme
har du prøvet at tage strømmen fra den, kalibrere iltsonde og det hele, og så starte op igen?????
- 11
- Areal: ca. 140
- Årligt forbrug: ?
Vi fryser herhjemme
Hej Bigfoot.Bigfoot skrev:har du prøvet at tage strømmen fra den, kalibrere iltsonde og det hele, og så starte op igen?????
Ja, jeg slukke hele svineriet, lukkede spjældet og åbnede ind til røgrørene, og aflæste lamba sonden. Den sagde 21,4% -Så den fejler vel ikke noget :/
Kan det være en fremløbsføler der allerede er skør? fyret er jo kun fra december ´12
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Vi fryser herhjemme
ud over at have slukket fyret, har du haft strømmen helt fra????
- 11
- Areal: ca. 140
- Årligt forbrug: ?
Vi fryser herhjemme
Bigfoot skrev:ud over at have slukket fyret, har du haft strømmen helt fra????
Nej det har jeg ikke prøvet. skal jeg prøve at trække stikket ud i et par sekunder..?
Vi fryser herhjemme
Har du haft blæseren adskilt og renset indersiden af lamellerne med en børste, hvis din puls ved fuld last er mindre end normalt er det enten fordi den for mindre luft end ønsket/eller fordi den for mindre luft end den tror (fejl på sonde) prøv at se hvor langt ned du kan sætte ilt % før den oser!
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- 11
- Areal: ca. 140
- Årligt forbrug: ?
Vi fryser herhjemme
Hej. Nej jeg har ikke prøvet at rense blæseren endnu. det vil jeg lige prøve her lidt senere. se om den er beskidt.. Takmgmone skrev:Hej
Hilsen Karsten
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Vi fryser herhjemme
- 11
- Areal: ca. 140
- Årligt forbrug: ?
Vi fryser herhjemme
-Men jeg kom til at tænke på; nu hvor der er enkelte radiatorer i husstanden som ikke rigtig bliver varmet op af de 55-60 grader, kan det så ikke være nogle rør som er pænt tilstoppede..?
Men vil fyret opføre sig sådan, hvis flowet ikke er ordentligt..? :/
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Vi fryser herhjemme
hvad er kedel sat til i ønsket kedel temp ?Morten o skrev:
Det virkede ikke..
