utæt kompressorrens kit
- nasty
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 13 gange
Har kompressorrens på med en alm komp koblet på men den taber luft over tiden er kommet frem til at det er kittet på brænderen der taber luften men hvor kan ikke finde utætheden så er det bare noget der er sådan eller?
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Lav en blanding af vand og sæbe snup så fruens forstøver og sprøjt på kittet der hvor du tror utætheden er.
Der hvor det er utæt kommer der nu sæbebobler:)
Virker hver gang:)
Virker hver gang:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Tilmeldt: 05 apr 2012 00:13
- Mit fyr: Scotte 10 kw. på BS 1016 kedel
- Areal: 138 + 60 garage
- Brændsel: RW Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 8963
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Auning
Hvis du er kommet frem til at det er kompressor kittet som er utæt så er der kun 2 muligheder:nasty skrev:Har kompressorrens på med en alm komp koblet på men den taber luft over tiden er kommet frem til at det er kittet på brænderen der taber luften men hvor kan ikke finde utætheden så er det bare noget der er sådan eller?
1. Utæt hvor luftniplen er skruet i
2. Selve ventilen er utæt
Tror der er god chance for det er luftniplen, var selv lidt doven og gav niplen teflontape som pakning, det duede ikke og den tabte trykket iløbet af 1-2 dage. Havde den afmonteret og gav den lidt pakgarn og salve istedet, så nu kan den holde trykket i månedsvis.
Hvis det er 2 så er det nok en bytter af ventilen.
En del sæt er solgt med forkert fittings, incl. det jeg fik.
Gevindet i magnetventilen er NPT, mens den ene fitting var BSP, det bliver aldrig tæt. BSP er lige gevind og pakker med pakning, NPT er konisk gevind, og pakker med tape.
Det skal være ens gevind man samler, NPT-NPT BSP-BSP aldrig BSP-NPT
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Du siger hermed at en slutsprop, som er konisk ikke kan blive tæt med en muffe, som er cylindrisk??
Det kræver blot noget mere at pakkemesteren, men det er intet problem.
Tror også min var forkert men pakgarn kan næsten gøre alting tætte, min blev ihvertfald tæt.xkfc skrev:En del sæt er solgt med forkert fittings, incl. det jeg fik.
- nasty
- Areal: 133
og det kan man som hvid mand bare se eller ??
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
Det er absolut helt forkert at mosle det sammen, det er langt fra fagligt korrekt.
Måske kan man få det tæt, og det er kun sølle 8bar det drejer sig om, men når man samler det vil der kun være max en rynke der passer bare nogenlunde.
Hvis du skulle montere manifolden på bilmotoren ville du så også mose nogle "bolte i mm huller?
Det korrekte er at tingene passer sammen, uanset hvad klamphuggere mener.
Jeg prøvede slet ikke at samle det de sendte, jeg greb knoglen og bad om noget der passede, vubti sendte Hedestoker den rigtige, sådan skal det være. Desværre sender de måske stadig grej ud der ikke passer
sikke dog en pinlig udtagelse fra en fagmandHavmand skrev:Du siger hermed at en slutsprop, som er konisk ikke kan blive tæt med en muffe, som er cylindrisk??
