Graf kikkeri
- Dunas
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 126 gange
Graf kikkeri
Tja.. så få vedkommede, som har sat dit fyr op til, at løse problemet.
Jeg har umiddelbart svært ved og se hvad det ellers skulle være end shunten.
- Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 204
- Brændsel: Fjernvarme
- Blevet takket: 2 gange
Graf kikkeri
Prøv at sætte PI til 5,0 og 0,5 - som test, for at få en stabil temperatur.
Det virker som om alle dine radiatorer åbner og lukker på næsten samme tid. Prøv at indstille termostaterne lidt forskelligt.
Har du sat pumpen til laveste trin?
Er der samme rørdimensioner på hele shunten?
- 11
- Tilmeldt: 31 jul 2012 13:43
- Mit fyr: Scotte 10 kW BS1601
- Areal: 211
- Fremviser gerne i postnummer: 4270
Graf kikkeri
Jeg har digitale termostater der alle er sat til samme temperatur.
Pumpen er en smedegaard på automatik sat på laveste trin, og rørdimensionerne er de samme i hele instalationen (op til fremløbs og retur, rørene i loftet).
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Graf kikkeri
Hvis pumpen sidder på fremløb skal den sidde før shunt, hvis den sidder på retur skal den sidde efter pumpe. Sidder din pumpe på fremløb?
- 11
- Areal: 211
- 11
- Areal: 211
- Areal: 204
Graf kikkeri
Ikke nødvendigvis.lyrakken skrev:Er pI på 5 og 0,5 ikke noget volsomt?
Du har hurtige/pludselige flow ændringer, det ser ikke ud til at fyret kan følge med.
Prøv at sætte slå det automatik fra på pumpen og ret PI.
- 11
- Areal: 211
Graf kikkeri
Pumpen er nu sat til laveste indstilling i manuel modus.
PI venter jeg med da stokersoft er nede lige nu.
- 11
- Areal: 211
Graf kikkeri
Jeg synes stadig flowet svinger noget, selvom jeg jeg har sat pumpen til konstant tryk.
Jeg har nu sat PI til 5 og 0,5, så må vi se hvordan det ser ud.
- Areal: 204
Graf kikkeri
Flow svinger sammen med åbning/lukning af ventilerne på dine radiatorer.
Det tyder på at de alle gør det mere eller mindre på samme tid, og det forstærker jo effekten meget.
Derfor kunne det være interessant, at se om det kan gøre en forskel ved at have en smule forskel på den indstillede temperatur på de forskellige radiatorer.
Bare en ½ grad.
Bare en ½ grad.
