Transport af pillesække
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 22 gange
Hej alle
For at fylde piller på fyret skal jeg fra laden over gårdspladsen ind i fyrrummet. Lige nu tager jeg 9 sække ad gange på en sækkevogn og kører lige ind i fyrrummet. Det går egentlig fint, men det er ret hårdt at køre gennem perlegruset med sækkevognen. Jeg kan også fylde bagskovlen på traktoren op, og så parkere udenfor fyrrummet, men det tager længere tid og er lidt mere besværligt.
Hvad gør I?
Det kunne være smart med en lille selvkørende "dims" som kunne tage fx. 30 sække, og stadig kunne komme gennem en dør.
Mvh Mathias
Hvad gør I?
Mvh Mathias
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Givet likes: 11 gange
- Modtaget likes: 15 gange
Kan du ikke smække 4 hjul under en palle, som du så både kan flytte med traktoren og skubbe ind i fyrrummet?
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Hvad med at skifte sluffen ud med pallegafler, hen over gården, stille i døråbningen, og så en palleløfter inde i fyrummet ?
Her på matriklen bliver palleløfter brugt i vid udstrækning
- Areal: 238
Rigtig gode ideer begge to, desværre er fyrrummet kun 10 m2, og dørene 80cm stalddøre.
Men når vi om nogle år skal have nyt fyrrum, skal jeg da huske at have mulighed for at køre en hel palle ind!
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Yep, jeg satte af samme årsag 121cm branddøre døre ind til mit fyrrum
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Modtaget likes: 200 gange
Kan have 9 poser i Trillebøren. Den er nem at køre med.
- majland
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Modtaget likes: 11 gange
Samme her.Bigfoot skrev:Kan have 9 poser i Trillebøren. Den er nem at køre med.
Men den murerbør jeg har brugt de sidste mange år bliver nemt lidt toptung med 8-10sække (af 16kg) så balancen skal holdes ret præcist. Der var den bredere havebør jeg kørte med før nemmere at balancere. Har overvejet at kigge efter en 2hjulet istedet, men nu er det jo snart sommer ...
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Givet likes: 35 gange
- Modtaget likes: 57 gange
jeg har også lavet døren ind til mit nye fyrrum 120 cm bred i tilfælde af at jeg vil kører paller derind men det kræver lige lidt arbejde igennem resten af stalden med en elhammer for at banke den gamle krybbe ned og støbe så gangen er bred nok
Jens overfyrmester på godset
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
urelevant kommentar og der er ingen ideløsning i men ....
MAJLAND snart sommer du har drukket af natpotten :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
