Ingen forbindelse
Skoulsen
11
Tilmeldt: 30 sep 2012 00:20
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 8751
Geografisk sted: Horsens
Ingen forbindelse
Indlæg af Skoulsen »
Har købt dette sæt og sat det til; http://www.vvs-eksperten.dk/index/sas-r ... ger-p44561
Problemet er bare jeg ikke kan få oprettet den trådløse forbindelse.
Modtageren lyser kun rødt, ikke gul som den burde hvis der var etableret trådløs forbindelse.
Nogen der ved hva der kan være galt? Og selv har det samme.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Ingen forbindelse
Indlæg af Bigfoot »
Jeg har det anlæg. Har du husket at både sender og modtager skal have samme adresse??? Der er nogle små kontakter man kan stille på indeni dem, som afgør om de kan kontakte hinanden.
En sidste mulighed er om de er tilsluttet korrekt til strøm.
JohnP
Tilmeldt: 15 jan 2012 14:26
Mit fyr: 16 kw scotte version 6.79
Areal: 188m2 + 78 m2 garage
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Randers NØ
Ingen forbindelse
Indlæg af JohnP »
Hvis du går ind under dokumenter i dit eget link, vil du se, at der står, at den gule lampe skal blinke når der er kontakt.
Jeg har et lign. dog ikke denne model, og det er det samme - den røde lyser når der er tilsluttet strøm, og den gule blinker en gang imellem, når der er kontakt, men der går noget tid mellem hvert blink - det er ikke sådan at den står og blinker hele tiden.
mvh. John
Skoulsen
11
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Ingen forbindelse
Nu har den stået hele aftenen, og først nu er den begyndt og blinke og sende varm - så det skulle åbentbart bare have noget tid ;)
