Hej Forum
I sidste weekend kittede jeg nin R15 om i såvel tallerken som i tornado.
Det har givet anledning til ændret drift, som jeg nu prøver at få rettet op.
En af problemerne nu er at bålet fortsætter med at brænde kraftigt når den går i pause.
Jeg har trækstabilisator indstillet på 10 Pa.
Temperaturen er indstillet til 75 grader.
Den vender først ved +85 grader i uheldige tilfælde hvor flere termostater på samme tid lukker ned.
Dette medfører at den er i pause i lang tid, op til 45 min.
Herunder brænder bålet meget langt ned i herden, og forsvinder helt til sidst.
Det medfører at under opstart og senere drift, går der lang tid inden temperaturen igen begynder at stige.
Herved kummer temperaturen langt ned, ca. 67 grader
Er der nogen der kan hjælpe.
Bålet forsvinder under pause
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Bålet forsvinder under pause
Har du en Alpha pumpe ?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Ja alfa pumper.
2 stk
en til kedelshunt og en til anlægsshunt
2 stk
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Klaus
- Areal: 185kvm
Prøv at sætte dem på manuel, de kan jo åbne og lukke uden hensyntagen til at fyret kører 100% så vil temperaturen stige i kedlen, hvis den lukker da den ikke slukker som et oliefyr! og samtidig bliver fyret koldt inden det når ordentlig i gang igen og når den når sin drift temperatur kan pumpen jo finde på at lukke igen , det bliver jo en ond cirkel.. Det vil sikker også give en masse sod og sodringe.
Det er det jeg kalder min: Skubbe/trække et lokomotiv teori
Men skulle det ikke hjælpe har jeg flere tricks i ærmet
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Tak for forslag
Jeg prøver i aften når jeg kommer hjem
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Forøvrigt.
Hvordan kan en kitning af tornado/tallerken gøre at pumperne ændrer opførsel ?
Indtil i lørdags havde jeg aldrig dette problem
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Bowhunt
- Tilmeldt: 29 dec 2006 22:19
- Mit fyr: KSM 325-18I
- Areal: 280 m2
- Brændsel: Træpiller og Brænde
- Årligt forbrug: 6 ton + Brænde
- Geografisk sted: Spjellerup ved Næstved
Det er ganske normalt at temp. stiger ca. 10 g.efter ønskede temp. inden den går pause.
Men hvorfor kører med 75 g. temp. på træpiller, temp. på 70 g. er normalt. Prøv at skrue ned.
For mit vedkommende med KSM, kan den sagtens klare 50 min. og starte op igen. Måske er der noget i din indstilling med at den ikke fyrer ind i mellem pauserne med et bestemt interval for at holde bålet igang.
mvh
John
mvh
John
- Klaus
- Areal: 185kvm
Og jeg vil mene at 80 grader ville være bedre, det brænder bedre i en muldvarp, og den skal jo slet ikke pause medmindre det er sommer
Det er ikke pumperne der ændrer opførsel, det er din kedel der ikke afkøles af falsk luft og pludselig har magt over tingene igen da den har kontrol over tingene!?
Har det hjulpet ?
Har det hjulpet ?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Hej Klaus
Ja det har hjulpet.
Tak for hjælpen.
Vedr. pausefyring, så går den i pause 1-2 gange pr dag hvis mange termostater ved et tilfælde kræver mindre varme på samme tid.
Jeg har energimåler på, og normalt ligger effekten på 2-3,5 Kw
Hej Bowhunt
Jo den er sat til puls 10
Pause 200 sek
i pausetilstand
Det er åbenbart ikke nok tilæ at vedligeholde mulvarpen, den ska nok sættes lidt op, altså pulsen.
Jeg har valgt 75 grader for at få lidt højere røgtemp.
Den ligger på ca. 90 ved normal drift på 25-40 % drift
Ja det har hjulpet.
Tak for hjælpen.
Hej Bowhunt
Pause 200 sek
i pausetilstand
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Klaus
- Areal: 185kvm
Mon ikke dit forbrug falder lidt ?
Jeg kører altid med en drift temperatur på 80grader uanset brændsel, syntes kedlen bliver langsommere beskidt. Men det er jo lige meget for dig med luksus udgaven(dovne udgaven )
