Mont. af Scotte pillefyr og ny vandvarmer.
Dixen
Tilmeldt: 14 jan 2013 21:09
Mit fyr: Scotte blackstar 10 kW
Areal: 148 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8543
Geografisk sted: Østjylland, Hornslet
Indlæg af Dixen »
Har lige fået ny leje bolig, hvor der er gammel salamander kedel m. def. olie brænder + Scanunit fastbrændsels fyr til opvarmning af huset.
Kravet for indflytning, fra vores side, var der blev indkøbt pillefyr. Efter lidt søgen herinde og på google, blev det til en Scotte 10 kW m. blackstar kedel.
Har lige lidt spørgsmål inden jeg går i krig med at skrue.
1: Den gamle VVB har varmtvand cirkulering, men på den nye VVB der er indkøbt er der kun 4 tilslutninger. Hvad gør jeg med "cirkulerings røret" fra huset?
2: Nogle ting der er vigtige som man glemmer som uerfaren pillefyrs montør ?
Dixen
levi
Indlæg af levi »
Dixen skrev:Har lige fået ny leje bolig, hvor der er gammel salamander kedel m. def. olie brænder + Scanunit fastbrændsels fyr til opvarmning af huset.
Dixen
Hvad er det for en VVB du har købt ?
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Husk shunt.
Kig evt. på tegningen i dette link http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Dixen
Areal: 148 m2
Indlæg af Dixen »
pille bruger: Den er på tegningen :-)
Levi: KN kombi beholder http://bioeksperten.dk/product/kombi-va ... older-870/ .
levi
Indlæg af levi »
Dixen skrev:pille bruger: Den er på tegningen :-)
Hvis det er den tank på billedet, - så ville jeg tage termometret ud af tanken (Det er ikke retvisende alligevel) - og så montere temp. føleren til VVB prioriteringen i dyklommen :great:
Dixen
Areal: 148 m2
Indlæg af Dixen »
Levi: Ok, tak for tippet.
Mangler dog stadig en løsning på Varmecirkulering, altså en placering til varmtbrugs vand retur.
levi
Indlæg af levi »
Dixen skrev:Levi: Ok, tak for tippet.
Cirkulationen kan du koble på ved koldtvandstilgangen (Imellem sikkerhedsarmatur og beholder vha. et T-stykke). - Sådan gjorde man i gamle dage, - det virker ganske glimrende :great:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Indlæg af Bigfoot »
tjeck lige om den beholder ikke har den ekstra tilslutning som behøves.
Jeg havde sådan en stående en overgang, den havde også en tilslutning i toppen, under det plastlåg.
levi
Indlæg af levi »
Bigfoot skrev:tjeck lige om den beholder ikke har den ekstra tilslutning som behøves.
Big - vi kontrollerer kun herinde - husk det nu :great:
Det er kun deltagere i f.eks Bigbrother der Checker og Tjecker :oops:
