Mit Fyrrum Biotech Toplight
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Tilmeldt: 07 dec 2007 20:27
- Mit fyr: Biotech toplight
- Areal: 270m2
- Årligt forbrug: 3,5 ton
- Geografisk sted: Sydsjælland
Biotech Toplight furrum fyret er 48x90 med alt indbygget sugesystem, rensesystem,klimastyring, rør og skorsten
og det varmer 270 m2 til 23 gr for 3 tons
Indehaver af Bioteknik
- Dyrehavevej
- Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
- Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
- Areal: 220 + 110 liter VVB
- Brændsel: 8mm Laxå træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
Re: Mit Fyrrum
Du varmer 270 kvdratmeter op til 23 grader med 3 tons træpiller om året . . . . . . . . ?
- Areal: 270m2
Re: Mit Fyrrum
ja det er korrekt, men jeg kører kun den fremløbstemperatur ind som fyret regner ud via dens klimastyring, så længe vi er over nul gr laver det ikke over 35 gr, hvis vi har 10 gr laver det tit 25 til 30 gr til fremløb. Biotech er stadig den kedel der har den højeste udnyttelsesprocent tjek selv teknologisk intitut = 96% (her kan alle dem der sælger disse forskellige kedler nemlig ikke lyve fordi det gør de)
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Mit Fyrrum
citer:
70 m2 garage er 18 gr. og 200 m2 er 23 gr.huset er bygget sidste år fuldmuret 190 cm i væggen 300 på loftet
jeg har højt til loftet og 8 velux vinduer i taget
det er jo noget andet end et ældre hus uden hulmursisolering osv....
men meget flot med kun 3 tons i forbrug ,meget flot
- Areal: 270m2
Re: Mit Fyrrum
jeg har lige tjekket min temperatur i min garage 21.9 gr så det er temmelig ens i hele huset
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Mit Fyrrum
Her er også en liste, hvis man vil studere virkningsgrader. Også her er den flot placeret. Der er også en årligt beregnet virkningsgrad.
http://www.radron.net/upload/tabeller/2 ... nnor_3.pdf
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 270m2
Re: Mit Fyrrum
god test, problemet er bare at ingen fyr er monteret på den måde, testen er beregnet ud fra at fyrene laver 60 gr. og min Biotech laver aldrig 60 gr. men højst 40 derfor burde testen laves rigtigt og derefter er det realistisk at sammenligne, og der vil en Biotech fyre væsentligt billigere end en Biowind jeg har trods alt haft begge fyr i flere år og kender forskellen
- Ole S.
Re: Mit Fyrrum
Hvordan klarer du det varme forbrugsvand, er det med el?
- Areal: 270m2
Re: Mit Fyrrum
Mit brugsvand på min 110 l metro kører fuldautomatisk på fyret og klarer fint vand til os alle 4
- BFE
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Re: Mit Fyrrum
Jeg tror det Ole S. ikke kunne få til at hænge sammen var, at du skrev, at din BioTech aldrig laver temp over 40 grader, og hvordan du så kan opnå 60 grader på din vvb
Mvh, BFE
