Christian-1980 skrev:
Forbind relæ til elektriske termostat der allerede er i vvb, det kan være lidt forskelligt fra mærke til mærke hvordan det skal tilsluttes, men ideen er at termostaten trækker spole i relæ' et og kontaktsæt i relæ' et trækker "ext" indgang i styring som så starter og stopper fyret.
Fyret vil så kun starte når vvb. kalder på varme, ganske simpelt og økonomisk.
En masse fine ord som jeg ikke fatter noget af (: men tak for at du tog tiden til at svare christian (:
Tror dog jeg kigger på urstyring når vi kommer til den tid (:
Fair nok, men synes nu det er en god ide alligevel.
Jeg ser et par små-problemer ved urstyring til opvarmning af vvb....
1. fyret kan starte op på et tidspunkt uden der sådan set er behov for det (vvb. er varm) = spild af optændning og piller.
2. Bruger du mere varmt vand eller på andre tidspunkter end normalt, f.eks. i weekenden bliver fyret måske stoppet inden vvb. er opvarmet = du kan komme til at mangle varmt vand.
Med den løsning jeg beskriver vil vvb. stå for at starte og stoppe fyret og kun når der er behov for det.
Er slet ikke tvivl om det er en god ide fatter pare ikke noget af det (:
En anden mulighed er at montere en ekstra føler i vvb. og tilslutte i styring til fyret.
Men menu'en "vvb ur styring" sætter du ønsket temp. i vvb. samt hvor meget den må gå under før fyret skal starte.
Når ønsket temp. i vvb. er nået stopper fyret igen.
Den gør det samme som løsningen jeg kom med før, men styret på en lidt anden måde.
Hej Kirkebjerg hvis du læser det link jeg skrev tidliger får du svar på næsten alle de spørgsmål du har og det er skrevet så der er er chance for at man forstår det .Der er godt nok mange sider men der er rigtig MANGE guldkorn i det link
