Jeg er ny på dette forum, og ret ny med solceller og kendskab til det.
Jeg har fået installeret et 5500 W system med 250W. De 18 paneler sidder optimalt placeret på en 45 grader sydvendt tagflade, mens de sidste 4 sidder på en 20grader sydvendt tagflade. Inverteren er en Piko 5.5 KWt. Kredsene er forbundet således: 2 kredse på hver 9 paneler på den store tagflade, og en kreds med 4 paneler på den lille tagflade.
Systemet har kørt nogle måneder, og selv om det har produceret noet mindre end forventet, kan dette jo skyldes årstiden.
Idag d. 1 Marts kører systemet med en maxproduktion på 4400W i timen omkring frokost, og det ser ud til at dagsproduktionen ender på ca 28 KWT - målt på inverteren. Hele dagen har de 2 store kredse haft spænding på langt over 200 V, mens den lille kreds ligger under 200V, men dog producerer strøm.
Og her kommer så første spørgsmål - kan en kreds som ikke kommer over 220V overhovedet levere noget input til nettet, og er det optimalt sat op.
Baggrunden for spørgsmålet er også at jeg i går torsdag - hvor der efter gråvejr pludselig kom sol omkring frokosttid, oplevede at den lille kreds fik en spænding omkring de 215V (så vidt jeg husker), og så gik systemet amok og producerede 5200W her over en god times tid, hvorefter det sænkede output til ca 4100W og fortsatte på denne ydelse. det virkede som om der blev åbnet for en 'hane' en times tid, og så skruet ned hen på eftermiddagen hvor spændingen igen faldt på den lille kreds. Da solen i går virkede noget mindre skarp end idag kan det vel ikke være solens styrke der gjorde det i går.
Keld
Er mine solceller sat korrekt op ??
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Det kan godt tænkes at panelerne har været noget kolde lige da solen bryder frem.. Når så solen har været på noget tid bliver panelerne varme og giver mindre strøm.dmdksi skrev:Hej
Keld
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Øh Pelle.... Skal det forstås sådan at jo koldere solcaller er, jo mere udbytte??
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Jeps landlyst
Mvh Tonni Madsen
- pelle
- Areal: 240
Ja endnu koldere panelerne er endnu mere strøm giver de. Jeg oplevede i sommers at dage hvor der var skyfrit og ingen blæst faldt produktionen noget i forhold til de dage hvor der var hvide skyer på himlen og skyggerne kom farende hele tiden.
Øh okay er det så, så meget af man er ude i at det ka betale sig at køle dem?
- 11
- Tilmeldt: 01 mar 2013 12:54
ok, jeg vidste ikke der var denne sammenhæng, men det kunne jo forklare det - tak for den oplysning.
Så min teori om at relativt lav spænding på en kreds (< 220V) har så intet at sige der, og det er ikke i sig selv et problem at have en lille kreds med kun 4 paneler sammen med 2 med mere end det dobbelte antal paneler ?
Jeg kan se på investeren at output fordeles helt jævnt på de 3 faser der gå ud på nettet,
Men, hvis varmen betyder så meget , hvad kan man så forvente af et anlæg med 5500 W paneler på en varm sommerdag - er der nogen her som havde paneler oppe sidste sommer ?
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Det kommer an på cellerne, men omkring 4KW På de varmeste dage med FULD sol...dmdksi skrev:Men, hvis varmen betyder så meget , hvad kan man så forvente af et anlæg med 5500 W paneler på en varm sommerdag - er der nogen her som havde paneler oppe sidste sommer ?
Prøv at holde øje med din produktion her i marts... En kold dag med høj sol, så skal du bare se
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Sådan lige frit fra hukommelsen, mener jeg du skal over noget i stil med 360v dc pr indgang for at aktivere mpptrackeren i pikoen...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
4 paneler på en streng... Det er for lidt (med mindre det er nogle kæmpe tyndfilms paneler)
smid lige et link til data blad på dine paneler.
